Méthodologie pour remplacement de module
Je vais devoir remplacer 3 TXA207B par des TXA207Ba2.
Selon vous, qu'elle est la méthode la plus simple pour récupérer les
AG ainsi que la config des modules?
Christophe
le plus simple et de rajouter tes modules dans ets, de copier la config (en
faisant les même choix dans le menu de conf afin d’être sur d'avoir les même
objet de com), ensuite de remplir de la même façon les adresses de groupes
en suivant ce que tu a déjà fait et enfin, il suffit de supprimer les
anciens et de remettre les adresses physiques de ce que tu vient de
supprimer sur les nouveaux.
J'avais essayer de remplacer le programme directement mais les 207 et 207a2
sont compatible...
Je ne sait pas si c'est la meilleur méthode, mais c'est celle que j'utilise.
Bonne journée
Le 28 mars 2011 08:56, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> Merci
> Christophe
