Inhiber un scénario
Est-il possible de revenir a l’état avant le scénario en appuyant sur
le même poussoir qui a déclenché le scénario.
Christophe
en tout cas, pas avec des moyens standards...
Tu pourras le faire avec une LOGO!
Mais c'est 350,- Euro juste le matériel.
Cdt
Christian
Non, mais tu peux faire un autre scénario sur un autre bouton pour
mettre ton ancienne ambiance ou autre.
Je vois pas vraiment pourquoi annuler un scénario, si tu l'as lancé
c'est que tu voulais l'exécuter non ?
On 13 jan, 20:29, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci
> Christophe
Voui, mais j'imagine qu'il veut pouvoir revenir à l'état d'avant, sans
forcément connaître à priori, cet état. Genre on passe momentanément dans
une config donnée, et on revient à l'état d'avant.
J'ai peur que ce soit un peu complexe : il faut enregistrer l'état de tous
les devices affectés par le scénario, et remettre cet état à la fin.
Il faut donc une entité externe (linknx ?) qui enregistre tous les
changements de tous les objets, et qui va permettre de restaurer un état
particulier, correspondant au changement n-1, par exemple, ou celui juste
avant l'activation d'un scénario particulier.
Frédéric
#5
je crois que Domovea sais fait ça "mettre en pause " un scénario
je comprend pas trop comment ça peut marcher
on peut stopper un volet avant qu'il n'atteigne sa position finale (fixée
par le scénario) pareil pour un dimmer
mais pour un switch ou autre composant sur 1bit en gros soit "on" soit "off"
je vois pas comment ça peut marcher ...
et pour revenir en arrière cela doit être possible mais il faut avoir
enregistrer les états précédents des composants impactés
avec linknx et une ou plusieurs rules cela doit être possibles
sur le même boutton par contre avec appui court lance le scénario et appui
long reviens en arrière ...
Anthony.
> > Bonjour,
> > Merci
> > Christophe
#6
Merci pour vos réponses. C'est bien ce qu'il me semblait, ce n'est pas
possible facilement. Je souhaite créer un scénario pour quand on se
lève la nuit pour aller où vous savez. Ce scénario couperai l'alarme
et allumerai des lampes très doucement afin de créer un chemin de
lumière dans la maison. J'aimerais pouvoir refaire l'inverse en
appuyant sur le même bouton quand je reviens me coucher.
A mon avis je vais devoir me tourner vers Linknx ou autres.
On 14 jan, 09:29, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Anthony.
> > > Bonjour,
> > > Merci
> > > Christophe
#7
Ben si !
Ce n'est pas ce que j'avais compris par "inhiber un scénario"
Je pense qu'on retombe dans le cas très classique, où les 2 états sont
connus.
Perso, je ferais 2 scénario
A) couper l'alarme
dimmer la lampe xyz à 30%
allumer la lampe xzy
B) éteindre la lampe xzy
éteindre la lampe xyz
enclencher l'alarme
Pour l'implémentation pratique, faut voir le matos dont tu disposes
#8
Pour cela tu peux aussi mettre sous timer tu enclenche ton timer et
ton scénario et ensuite après 10 minutes par exemple (ça soit suffire
pour une grosse comission Wink ) le timer éteint les lumières et
enclenche l'alarme.
C'est ce que j'ai sauf que dans mon cas c'est un détecteur de présence
qui fait le travail.
> Bonjour,
> A+
> > Bonjour,
> > Anthony.
> > > > Bonjour,
> > > > Merci
> > > > Christophe
#9
Ok j'ai compris comment faire.
Le seul truc qui ne va pas alors c'est mon matériel car j'ai des inter
Hager WKT et l'appuis/long cour ne permet pas de lancer deux scénarios
différents.
@seb@leon
Avec quoi fais tu le timer?
> enclenche l'alarme.
> > Bonjour,
> > A+
> > > Bonjour,
> > > Anthony.
> > > > > Bonjour,
> > > > > Merci
> > > > > Christophe
#10
En fait je viens de trouver. J'ignorais que l'on pouvait lancer un
scénario avec un objet 1 bit.
Merci pour votre aide
> différents.
> @seb@leon
> A+
> > enclenche l'alarme.
> > > Bonjour,
> > > A+
> > > > Bonjour,
> > > > Anthony.
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > Merci
> > > > > > Christophe
