27/02/2012, 13:52:18
Bonjour , j'espère que vous allez bien : )
Je suis nouveau sur ce Forum donc je sais pas trop si c'est bien ici que je dois poster ce sujet donc excusez-moi.
J'ai deux questions
j'ai téléchargé une base donnée d'un participant ( une passerelle DALI de la marque ABB) et elle enregistréé sous un format .VD5
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...ta_vd3.htm
je n'arrive pas à l'ouvrir avec ETS3
j'aurais aimé savoir si possible comment l'insérer dans une base de donnée .eib que je possède déjà ?
La question suivante est ;
Je vais passer commande de cette passerelle Dali pour un aménagement de bureau(x), j'aurais aimé savoir aussi si avec celle-ci il faut impérativement changer le ballast électronique de (1-10v) sans pour autant avoir le retour sur information via le bus, ou bien remplacer tous les ballasts par des ballalts compatibles DALI.
Est-ce qu'avec des ballasts électronique 1-10 V ça fonctionnerait?
Merci d'avance de m'éclairer
ça serait sympa de votre part !
Bien à vous
Amine
J'ai deux questions
Bien à vous
Amine
