Programmation à distance - solution et choix
Ce message s'adresse plus aux professionnels, mais toute personne ayant une expérience à ce sujet peu amener sa connaissance.
Je voulais connaitre la solution que vous utilisez pour l'ajustage des installations et la programmation à distance avec ETS.
Comment géré vous le risque lié au plantage de la liaison internet et le risque d'avoir un composant à devoir faire un reset et donc un déplacement obligatoire ?
Ma société
Bonsoir,
Je n'ai encore jamais pratiqué mais je pense à un Routeur IP et rediriger les port de la box sur le retour.
Pour information je vais tester cela demain normalement.
Bonne soirée.
Cette solution fonctionne oui, mais si problème d'accès internet en cours de téléchargement, et bien on peut dire dommage au module en programmation, il faudra se rendre sur place.
Y'-a-t-il des solutions software, par exemple lifedomus qui ferai une sorte de tampon et permettrait de terminer la prog à la reprise de la connexion internet
Ma société
