Fonctions domovea
Bonjour a tous,
Je suis un petit nouveau dans le monde de la domotique knx. J'ai
refait l'installation electrique de ma maison en knx (volets roulants,
lumière et quelque prises commandées) et j'ai programmé tout ca avec
ets4. J'ai egalement installé un tja450 et je commence a faire joujou
avec domovea. J'aurais plusieurs questions pour les utilisateurs de
domovea v2.
- lorsque j'importe les devices depuis ets, je ne vois que les
interrupteurs. Impossible de voire les modules de sortie pour
commander directement une sortie qui n'a pas été affectée a un bouton.
Est ce normal?
-j'ai vu qu'il etait possible d'envoyer une commande web depuis
domovea lors d'une sequence. Je me demadais s'il était possible d'en
recevoir. Par exemple declencher une sequence ou modifier une variable
depuis un autre appareil connecté au réseau.
D'avance merci pour vos réponses.
Concernant votre première question, si votre sortie est reliée à une
adresse de groupe, vous devez la voir après l'import du fichier esf ou
xml.
Il vous suffit ensuite de relier cette adresse à un appareil domovea.
Tenez-moi au courant si des adresses de groupe demeurent invisibles
après l'import du fichier.
A propos de requêtes Web, il n'est actuellement possible que d'envoyer
des requêtes Web, la récupérations d'éléments provenant du réseau IP
pour l’exécution de commandes quelconque n'est pas possible.
A quel type d'appareil pensez-vous?
Jérémy
Hager
On 24 mar, 13:48, aphateyo <yoann.aphatebe...@gmail.com> wrote:
> Bonjour a tous,
> domovea v2.
> Est ce normal?
On 29 mar, 10:08, jeremy <jeremy.wach...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> xml.
Effectivement, j'ai acces a la sortie quand elle est reliée a une
adresse de groupe. Je me demandais s'il y avait une autre méthode mais
apparement pas.
Je pense au hasard a un ipad.
N'etant pas informaticien, j'ai acheté le module principalement afin
de creer des auomatismes facilement. Je suis pour le moment peu
intéréssé par la partie visu, en tout cas en l'état actuel. En effet,
la seule facon de profiter pleinement de la visu offerte par domovea
est de posséder un pc dalle tactile encastré. Mon installation ne
necessite pas un tel investissement.
Je possede en revanche un ipad que j'envisage d'utiliser pour piloter
mon install home cinema et aussi knx. Des applis existent pour piloter
le materiel directement par ip. J'apprecierais de pouvoir lancer une
sequence dans domovea via une de ces applis.
A moins qu'une appli domovea pour ios voit le jour...
Merci pour vos réponses.
Yoann
> Jérémy
> Hager
> > Bonjour a tous,
> > domovea v2.
> > Est ce normal?
Merci pour votre réponse, ces éléments sont intéressants pour la suite
de nos développements.
Il n'y a effectivement aucun moyen de lancer une séquence ou d'envoyer
une commande à domovea depuis le réseau IP (en dehors du portail
http://www.domovea.com) pour le moment.
Jérémy,
> > Bonjour,
> > xml.
> apparement pas.
> Yoann
> > Jérémy
> > Hager
> > > Bonjour a tous,
> > > domovea v2.
> > > Est ce normal?
Bonjour a tous,
Je voudrais simplement reprendre l'idée de l'utilisation de l'Ipad pour faire la visu de domovea en local.
Mais en regardant de plus près, j'ai constaté que l'appli était seulement disponible pour Iphone, alors que Hager annonce compatible pour les 3 (Iphone, Ipod touch et Ipad)...
De plus j'ai trouvé sur le net un Screenshot sur l'Ipad qui reprend exactement la visu de domovea sur PC et non l'Iphone en zoom...
(http://www.flickr.com/photos/hager_fr/6910141747/)
Donc je voulais savoir si des personnes avaient déjà utilisé l'appli sur Ipad, et si elle est bien adaptée pour lui ou c'est simplement un zoom grossier de l'Iphone ?
Merci d'avance.
