ALARME (INT-KNX Module de communication au bus KNX)
Pour mon TFE (Travail de fin d'étude) je dois réaliser une communication entre une alarme (peu importe le modèle) et le bus KNX afin d'allumer toutes les lampes par exemple et/ou de pouvoir arrêter son système d'alarme.
Pouvez vous me donnez des infos, sur le système le plus simple selon vous ?
J'ai trouvé ceci: http://www.satel.pl/en/produktid/705
Mais le manuel étant en anglais je ne comprend pas tout, il me semble assez compliquer..si quelqu'un a déjà installer cela ou connais ce produit, merci de me le faire savoir..[/b]
D'avance, Merci pour vos réponses.
Fabio.
Salut, perso j'avais repérer un article sur ce blog http://cognitivehome.blogspot.fr/2008/07...esoin.html
Et surtout le modèle " Jandei Titania 960 IP " via module complémentaire encore je crois.
La Varuna d'Hestia dispose de beaucoup trop d'options je trouve, ils devraient ce concentrer plus à 100% sur un module d'alarme.
Par contre je connaissais pas celle de chez Satel je vais lire le manuel.
