23/06/2012, 11:22:00
Je suis en train de faire construire ma maison.
Notre électricien va ramener au tableau les points lumineux, et prises "commandée" qu'on souhaite.
De plus il va passer un bus knx un peu partout (ou on en a besoin / en aura besoin) bien sur.
L'objectif dans un premier temps est de gérer les volets roulants / portail - porte de garage et réguler le chauffage.
Au niveau volets roulants et portail je pense qu'il n'y a pas trop de problème c'est assez simple comme fonctionnalité je pense (juste ouverture / fermeture)
Par contre la subtilité c'est notre chauffage avec une chaudiere a condensation.
J'ai fouillé un peu le forum et il en ressort que la meilleur solution serait :
une "centrale" HMT 6 tel que : lien eib market
et quelques vannes type lien eib market
couplé a un "thermostat" dans chaque piece a réguler.
Suis-je bon ou totalement faux ?
Le principe que je souhaite mettre en place c'est une régulation piece par piece (du moins pour celle qui m'interesse dans un premier temps) en définissant des plages horaire / temperature
Autre question, j'ai suivi la formation en ligne ETS, tres bien faite d'ailleurs. J'ai bien compris le principe. Mais par exemple une box lifedomus "recupere" juste la config ets, mais on a besoin de la faire sous ets quand même nan ?
Merci du coup de main !
