  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Knx et alarme
quel type d'alarme utilisez vous ? Je regarde du cote de la varuna sup car elle peut se connecter au réseau knx.
Je regardais également du côté de diagral mais apparemment pas de connexion avec knx
La première chose à savoir c'est si ton alarme doit être NFa2P. Si c'est le cas aucune alarme KNX ne l'ai. Sinon un grand nombre d'alarme du marché dispose de contact sec permettant de s'interfacer plus ou mois avec le Bus KNX.
IL existe également une alarme KNX chez ABB.
En fait je sais pas trop les différence de fonctionnalité entre une alarme compatible knx et une alarme classique. La certification est prise en compte par les compagnies d'assurance. Mais du coup quelle sont les possibilités offertes par une centrale knx et non knx ?
(26/06/2011, 19:17:44)loidailen a écrit : Mais du coup quelle sont les possibilités offertes par une centrale knx et non knx ?
Le le mieux c'est quand même de lire les spécifications du fabricants de chaque modèle.
Par contre la Varuna de Hestia n'est pas une simple alarme mais une central domotique permettant plein de chose. Il faut vraiment que tu regardes en fonction de tes besoins.
je déterre le topic car je suis dans la même problématique. Je cherche une alarme, (une vrai avec transmetteur RTC et gsm) mais que je puisse interfacer avec le KNX, sans aller jusque la varuna3. Je voudrais l'armer et les désarmer grâce a un écran tactile KNX le top le Z38i vu que je l ai déja...
Avis aux expert pour me conseiller, j'ai vu la Jung EAM4000 KNX mais je trouve pas d'info et je suis nul en allemand...
merci
Juste une remarque sur les alarmes :
- rtc ? Attention, ne sert à rien si tu es en dégroupage total
- désactivation "juste" par le z38i ? généralement, on a un code pour l'alarme pour éviter au quidam de la couper. A moins de réserver un écran du z38i (que l'on peut protéger par mot de passe) à cette fonction, ce qui serait peut-être un peu gâché (bon, sinon, effectivement, un intrus n'ira certainement pas cherché la désactivation de l'alarme, et en tout cas pas sur le z38i... ;-)
Pour les alarmes, je vais demander à un copain qui bosse chez un sécuritas voir ce qu'ils proposent (je suis aussi intéressé...) mais je ne pense pas qu'ils connaissent knx...
ça serait bien de pouvoir protéger juste un bouton ou un page avec un mot de passe sur le z38, un autre écran "abordable" sait faire ça ? je pense pas que sur les alarmes, on puisse armer sur une simple entrée contact sec... généralement les lecteurs de cartes sont en wiegend, je sais as si ça existe une passerelle KNX vers wiegend.
Sur le z38 tu peux protéger une page entière (sur les deux disponibles), mais quelque part, tu te gâches pas mal de boutons (4x2 boutons possibles par page)
En effet ABB propose depuis peu une alarme interfaçable en KNX, (mise en service par leurs soins)
La protection d'une page par le z38 en effet c'est possible mais tu perds alors pas mal de fonction...
A mon sens il vaut mieux lancer l'armement et le desarmement par le clavier de l'alarme qui lancera alors differents scénarios.
Et éventuellement le controle de celle-ci via des contacts secs si tu as une supervision distante...
Christopher Jary
Installateur et Intégrateur KNX
YouTube: http://www.youtube.com/user/christopherJ...eos?view=1
merci des conseils mais avez vous des modèles en tête que l 'on peut piloter par des contacts secs, c'est très dur de trouver des infos valables sur les alarmes. Du coup je trouve pas mon bonheur.
Tout les modeles serieux, en effet je pense qu'il faut eviter les casto ou autres....
Quelques marques:
Honeywell, bosch, Ge, siemens, dsc, paradox, guardwall, il y a le choix!
Christopher Jary
Une install que j'ai réalisé il y a quelque temps déja avec le controle de l'éclairage (pas en KNX)
http://www.youtube.com/watch?v=zP0UsS26H...ata_player
Christopher Jary
J'avoue que les lumières, pour ajouter au stress, ça le fait :-) Par contre je ne connais pas de module knx qui permettrait de clignoter aussi vite (1s généralement)...
Ah oui je peux s'assurer que l'effet panique est bien remplie!
Christopher Jary
Je suis intéressé par les alarmes paradox, et la possibilité d'interaction avec le knx:
Et-il possible de faire, comme pour la varuna, d'utiliser des capteur KNX pour l'alarme, et à l'inverse d'utiliser les capteurs de l'alarme pour déclencher une action KNX comme allumer une lampe.
J'ai vu qu'il y avait un module PRT3 qui permet la connexion avec l'alarme. jusqu'ou peut aller l’intégration?
Merci,
le PRT3 est le module d'intégration vers un système domotique tu vas trouver des infos ici
http://www.elektro-mahl.cz/dokumenty/DIG...00-eng.pdf
un plugin a été développé pour la vera de micasa verde tu dois pouvoir trouver des infos aussi dans le code
http://code.mios.com/trac/mios_paradox-alarm
je ne pense pas que l'on puisse pousser l'intégration aussi loin qu'avec une varuna, mais mais pour piloter l'alarme ça semble très complet
Je pose dans la majorité des cas du paradox, ce sont de bons produits!
attention par contre elles ne sont pas nfa2p!
en effet le module PRT3 permet visiblement de créer des lien entre les deux systeme (jamais essayé) même si l'origine du produit est simplement une interface pour imprimante.
Pour ma part je ne mélange pas les fonctions de détecteurs de présence et ceux de l'alarme, ils ont chacuns leurs particularité et leurs fonctions.
Christopher Jary
Pensez-vous que les évènements alarme (ouverture de porte, détéction de présence) soit émis même lorsque l'alarme est coupée?
Ce qui permettrait, à l'aide d'une passerelle vers knx, de désactiver le chauffage si une fenêtre est ouverte, etc...
Je n'arrive pas à trouver cette information dans la doc du PRT3.
Quant on est sur le programme de la paradox ont peut voir tout ce qui ce passe meme si le systeme est désarmé.
reste a voirsi c'est récupérable par le PRT3...
Christopher Jary
J'ai téléchargé les docs en francais pour les ceux qui veulent...
http://db.tt/b3cJCYrA et http://db.tt/4W6T7kuZ
Christopher Jary
(18/08/2012, 22:34:47)ChristopherJary a écrit : J'ai téléchargé les docs en francais pour les ceux qui veulent...
Merci, ca sera déjà plus facile.
J'ai bien envie d'en commander un pour essayé mais faut encore trouvé une interface rs232/knx...
Ferlings tu te lances?
Christopher Jary
Apres renseignement visiblement le module PRT3 permet de visualiser tout ce qui se passe sur le bus du systeme d'alarme mais ne permet aucun controle via celui-ci!
Christopher Jary
Je pense que c'est plutôt une bonne chose.
Je ne serais pas tranquille sachant que mon alarme puisse être désactivé par un bug dans un script domotique.
Le seul cas que je vois, et qui pourrait être utile, c'est de pouvoir déclencher l'alarme sur un évènement d'un capteur KNX.
Tu ne pourras pas non plus puisque l'on ne peux pas ecrire sur la centrale mais simplement lire...
Christopher Jary
