début d'installation et de câblage
Inscrit depuis quelques mois sur le forum, je vais bientôt commencer le câblage de mon installation KNX et j’ai quelques interrogations.
J’aimerais installer des contacteurs d’ouverture de porte ainsi que des détecteurs de fumée.
Il y a 4 fils qui sortent des VMRS et des VMRSS mais comment les relier sur une entrée binaire ?
Sur le sujet de l’installation d’Audiojam, on voit seulement 2 fils qui arrivent dans le BMG(entrée binaire). Y-a-t-il un diamètre de câble à privilégier ?0,75 1,5 ? ?Même question pour mes vannes de chauffage..
Je suis tombé sur ces sujets expliquant les différents inconvénients du ABB ES/S4.1.2.1 et du HMG.
http://www.knx-fr.com/archive/index.php/...-1173.html
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...theben+hmg
J’élimine le HMG ? Si vous avez une suggestion à me faire..j’ai 8 zones à commander.
Je vais aussi utiliser des Zennio ZAS, puis-je utiliser ces 2 entrées binaires pour connecter mes contacteurs ou je dois absolument utiliser du matériel Theben si je veux brancher quelque chose dessus ?
J’ai aussi une interrogation sur le câblage des détecteurs de fumée. Dois-je utiliser un relai par détecteur ? Et ou se trouve ce relai ? Près du détecteur ou près du tableau principal ?là aussi une idée du type de câble à utiliser ? du 3g2,5?
Y-a-t-il toujours ce problème de reconnaissance de l’endroit où l’alarme s’est enclenchée si ils sont en réseau ?
J’ai vu que sur un post concernant la détection incendie, vous aviez eu des retours différents…
Encore une question, ça prend combien de place dans le tableau des wago topjob ?
Vous avez utilisé des wago série 2002 partout, même pour l’éclairage ? Pour une question de facilité ?
Merci beaucoup
Pour les Wago, c'est facile, tu comptes le nombre de circuits, et tu multiplies par 3 puis par la largeur d'une borne.
Pour ma part, j'ai des 2001 partout, vu que j'ai tout câblé en 1,5mm² (sauf 2 ou 3 circuits spécialisés, obligatoires en 2,5mm²).
Pour le reste, je ne sais pas trop...
Frédéric
Je viens de recevoir l'info, 2 wago topjob = 1 module
Ça me fait déjà 94 modules rien que pour les wagoSad faut que je croise les doigts pour ne pas devoir prendre un FWB74S.
Sinon lorsque tu multiplies par 3 c'est uniquement pour du 5G non?
Si j'utilise du 3G ou du 4G je pense n'avoir besoin que de 2 wago par circuit, c'est juste?
Chez moi c'est l'inverse, presque tout en 2,5 une partie de l'éclairage sera gérée par le protocole Dali.
Oui, si tu ramène la terre directement à la barrette, ce n'est que 2. Chez moi, j'ai mis des borniers de terre également.
Les 2002 font 5,2mm de large, je crois. Les 2001 font 4,2mm...
Frédéric
Je suis parti sur du viking (Legrand) en 2 étages, ce qui te donne ça http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...8#pid13668
Merci, ayant regardé la plupart des sujets, je les avais vus..
C'est sympa les photos pour celui qui débute..
Ce sera soit des viking ou des wago, je verrai les prix et si je les prends chez rexel ou sur eibmarkt(pas sur qu'ils aient des viking).
Sinon je regarde pour mon coffret, je ne sais pas ce que vous en pensez,
J'ai : avec le nombre de modules
- 1 Alim : '4
- 1 interface IP : 2
- 1 passerelle dali : 4
- 54 on/off : 54
- 32 moteurs : 32
- 8 zones de chauffage : 8
- + ou - 30 disjoncteurs bipolaires : 60
- 200 wagos :100
- quelques différentiels :10
- et peut-être quelques entrées binaires 1 transfo 24 et 12v : 20
- 1 parafoudre : 2
Si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas..
En comptant je pense arriver autour des 300 modules?mon calcul est il juste?
Donc le modèle FBW64S (288 modules) chez Hager serait un peu juste.
Que feriez vous?
Prendre le 64S et un autre petit à côté ou prendre le 74S qui lui fait 336 modules mais qui coûte 200€ en plus Sad
