		Bonjour à tous
Je recherche une solution pour la gestion d'un planche chauffant electrique
1 zone chambres, 1 zone salon cuisine, 1 zone Sdb
Bien évidement je vais mettre un gestionnaire d'énergie type Hager GE Kallysta TXA230A + WKT660B
Néanmoins mon interrogation se porte sur les consignes T° de chaque zone
Je comprend bien que le GE va me donner les consignes horaire de chauffe Confort, reduit , hors gel etc...
Mais dans chaque pièce je ne souhaite pas avoir les même T°
(Exemple Salon Confort 19° de 6h à 8h reduit à 17° de 8h à 17h etc.... , ce qui sera différent pour la chambre: confort 18° de 20h à 23h puis reduit de 23 à 8h par exemple)
Quel module dois prendre dans chaque pièce pour gerer au mieux mes consignes ?
Merci pour vos aides.
	Sujets : 0
je te conseille le VARIA de chez Theben + un actionneur Hager ou autre marque.
http://www.theben.fr/Produkte/SYSTEME/KN...ge)/fre-FR
Le varia peut gerer plusieurs pièces;
J'en ai acheté un chez Rexel à 240 € que je n'ai pas encore testé, mais il me semble qu'il est bien, en plus il est très esthétique.
Hervé
En gros si je comprend bien, tu me conseil d'installer ce genre de programmateur dans chaque pièces?
Et d'alimenter ou non via un actionneur le planché chauffant elec ?
	Sujets : 0
		Pas tout a fait, tu installes le varia dans la chambre parent (par exemple) et des sondes de température dans les autres zones.
Ton varia gerera les différents asservissements de température.
Pour le vérifier, il faut télécharger le programme d'application et voir si  le varia peut intéroger la température des autres zones
Pour l'instant je n'ai pas le temps de le vérifier, mais je pourrai le faire.
		Merci pour les infos, je continue à creuser.
	Sujets : 0
		24/10/2012, 12:53:58
(Modification du message : 24/10/2012, 18:06:09 par hjanneau.)
		re,
je viens de vérifier:
Je me suis trompé, en fait le varia fait la régulation de la pièce où il se trouve, et pour les autres pièces il peut envoyer des consignes de température ou de modes de fonctionnement (Eco HG...), il faut donc pour les autres pièces des régulateurs plus simples que répondraient aux ordres du varia
Hervé
	Sujets : 6
		24/10/2012, 17:24:47
(Modification du message : 24/10/2012, 17:28:38 par Warrio.)
		salut, j'ai moi même un plancher chauffant électrique raccordé dans chaque pièce avec un thermostat d'ambiance, le tout relié au GE Kallysta TXA 230A+WKT 660B. Ce ne sont pas tes thermostats d'ambiance qui vont te permettre de régler dans chaque pièce ta température de confort et ta température réduite? Tu peux même les relier à une sonde de sol si le plancher n'est pas déjà coulé. Je me trompe??? Parce que c'est comme ça que je compte faire. Quand à la programmation du TXA230, je n'arrive déjà pas à changer son adresse physique alors sa programmation...
Quand aux thermostats d'ambiance, les miens ne sont pas KNX, ils sont basiques à 49 euros. Pour moi, plancher+thermostats d'ambiance=un bon vieux radiateur électrique avec thermostat. Mesure locale de température, mise en T° de confort et la gestion se fait par fil pilote via le TXA
	Sujets : 7
		En fait en plus de la gestion Confort/ECO qui peut se faire via KNX, il faut un thermostat par pièce car chaque pièce se chauffe différement (SDB, chambres, salon et même chambre au nord/chambre au sud...).
Il faut bien prendre en compte que le chauffage au sol a une certaine inertie, et la régulation peut s'avérer complexe.
