J'ai trouvé 2 references chez un distributeur Hager TXA213 et TXA213N, sur le site Hager il n'y a pas de TXA213N est ce que qq connait ?
Patrick
Bon je me répond à moi même j'ai trouvé l'information
Les TXA213N sont des dimmer compatible avec des LED Dimmable. Ils sont disponibles à partir de novembre.
Patrick
Sujets : 31
Bonne nouvelle que de penser aux Led dimmable :-)
Sujets : 7
Testé sur une ampoule led dimmable d'origine Epistar (
http://www.ledsdiscount.fr/article/ampou...0-5w-1.php), ça ne fonctionne pas :-(
Je ne sais pas comment faire pour trouver un actionneur pour ces leds sans avoir à acheter tout ce qui existe sur le marché et tester chacun d'entre eux...
Thierry
(24/06/2013, 18:50:54)Bizniouf a écrit : Bonjour,
Testé sur une ampoule led dimmable d'origine Epistar (http://www.ledsdiscount.fr/article/ampou...0-5w-1.php), ça ne fonctionne pas :-(
Thierry
As tu trouvé un ensemble LED/variateur qui fonctionne bien ?
Sujets : 5
Thierry
Je pense qu'il faut quand meme un minimum de 20 watts, pour que ca fonctionne bien.
Peux-tu tester avec au moins 5 led dimmable de ce type ?
Sujets : 0
J'ai un ensemble TXA213N avec des led Phillips dimmable. Je n'arrive pas a faire fonctionner les led. Hager me dit de procéder avec le module en apprentissage automatique. Je n'y arrive pas. vous avec des idées.
Alain
Sujets : 3
Bonsoir, txa213n avec Led dimmable , ça fonctionne bien...
Attention avec le txa213 , il faut plus de 20 watts et suivant les Leds cela scintille.
Abb ud/s2.300.2 il prend minimum charge de 2 watts et ça tourne nickel..
Sujets : 26
Alros est ce que après apprentissage, le Hager TXA213N fonctionne avec 1 ou 2 LED?
