Sujets : 3
Bonjour a tous
Je suis nouvelle dans les forums KNX, et j'aurais aimé avoir vos avis et impressions sur les différentes solutions de supervision existantes.
Pour ma part, j'ai déjà travaillé sur domovéa, eibPort et Facility pilot. Mais je suis à la recherche d'autres solutions... J'ai contacté HESTIA pour le varuna3, j'ai vu aussi un article ici sur LIFEDOMUS. ![Huh Huh](https://www.knx-fr.com/images/smilies/huh.gif)
Le TOPKAPI de l'informatique industrielle est'il intéréssant dans du résidentiel ou du petit tertiaire?
Quels sont vos expériences avec ses produits? sont-ils fiables? faciles a mettre en oeuvre?
Existe t'il des solutions pour du multi-sites?
Je vous remercie de vos reponses
Sujets : 3
Pour ma part, j'ai déjà travaillé avec l'EIBPort, qui est très intéressan, compatible iPad et agréable à utiliser...
pour LIFEDOMUS, je n'en ai entendu que du bien, mais c'est une solution encore très récente (petite pme lilloise), donc, sav rapide à mon avis, mais la société n'est pas encore implantée et qu'en sera-t-il dans 5 ans ... ?
(05/10/2012, 09:50:55)seyard34 a écrit : Pour ma part, j'ai déjà travaillé sur domovéa, eibPort et Facility pilot. Mais je suis à la recherche d'autres solutions...
Pourquoi? Quel est ton retour sur les solutions avec lesquelles tu as déjà travaillé?
Sujets : 3
(05/10/2012, 17:42:49)silverrcx a écrit : Pourquoi? Quel est ton retour sur les solutions avec lesquelles tu as déjà travaillé?
Disons que pour ma part j'apprecie moyennement le domovéa qui oblige une logique légèrement differente des autres superviseurs...
L'eibPort est agréable à programmer, mais la visu est à mon gout un peu trop simpliste (3 ou 4 courbes par graphes max, peu de solutions de création graphiques, etc...) de plus, son calendrier n'est qu'hebdomadaire et non annuel ...
Le FAP de Jung est un plus complet, il permet la création de courbes de conso cumulé, (donc top pour mon utilisation) toutes les fonctionnalités y sont : calendrier, fonctions logiques, connexion sqeeze box, ...... Mais son prix reflete tout cela !!!
C'est pourquoi je cherche d'autres solutions qui seront peut etre plus complete et moins onéreuses
Sujets : 3
Il existe une autre solution, proposée par Siemens, en lien avec la société allemande IPAS : le Combridge Studio Evolution... il fonctionne sous flash par contre ; mais ils ont sorti une nouvelle version plus légère, moins chère (1200 environ, de mémoire), qui utilise un autre codage que flash et est donc compatible avec le matériel de feu Steve Jobs =)
Sujets : 3
c'est bon a savoir, je vais faire mes recherches, merci olivier.p
quelqu'un sait combien coute le lifedomus ?
Sujets : 24
Sujets : 25
Sujets : 3
haaa oui quand meme !!! c'est le prix public sur lequel on peut avoir 50% j'espere ^^
Sujets : 25
(10/10/2012, 10:57:27)seyard34 a écrit : haaa oui quand meme !!! c'est le prix public sur lequel on peut avoir 50% j'espere ^^ ![Angel Angel](https://www.knx-fr.com/images/smilies/angel.gif)
ET ben non rêve pas
Pour le prix quand on y regarde bien ce n'est pas exagéré au vu des fonctions proposées et surtout de la rapidité de mise en oeuvre.
J'en ai installé 5 et pour le moment je n'ai que des retours positifs des clients bien que certaines fonctions manquent encore.
A+
Sujets : 3
il faudrait que je m'y penche a fond, mais c'est 2 fois plus cher que le FAP par exemple... ![Blush Blush](https://www.knx-fr.com/images/smilies/blush.gif) apres le design de la visu a l'air assez sympa
Sujets : 23
10/10/2012, 22:16:13
(Modification du message : 12/10/2012, 16:38:31 par multimedia.)
Vous connaissez le nouveau KNX-proServ?
- Une seule configuration sous ETS (sans éditeur graphique)
- base de données vd5, sans plugIn
- apps pour iPhone/iPad/Android (adaptées à chaque résolution)
- pas de licenses
- 10 clients communiquent en même temps avec le bus
- driver pour RTI (qui permet une intégration SONOS par ex.)
- un prix pour les lecteurs du forum (non seyard34, ce n'est pas 50%)
Excusez que j'ai parlé de notre produit - mais comme vous êtes à la recherche...
Cmt
Christian de http://www.proknx.com
http://www.knxware.com
Re,
Je viens de faire un petit vidéo pour montrer l'intégration du SONOS avec KNX-proServ en utilisant la petite centrale de RTI (XP3):
http://www.youtube.com/watch?v=DNvyQ9vx5fw
Nota: proServ est utilisé comme interface entre KNX et RTI dans ce vidéo.
La fonctionnalité de superviseur n'est pas montrée.
A+
Christian
Sujets : 0
(09/10/2012, 08:17:48)seyard34 a écrit : (05/10/2012, 17:42:49)silverrcx a écrit : Pourquoi? Quel est ton retour sur les solutions avec lesquelles tu as déjà travaillé?
L'eibPort est agréable à programmer, mais la visu est à mon gout un peu trop simpliste (3 ou 4 courbes par graphes max, peu de solutions de création graphiques, etc...) de plus, son calendrier n'est qu'hebdomadaire et non annuel ... ![Confused Confused](https://www.knx-fr.com/images/smilies/confused.gif) je pense que tu te trompe concernant l'eibport, il permet des horloges annuel, hebdomadaire (controlable par l'horloge annuel) avec 3 horaires spécial, de plus l'eibport a egalement des horloges astronomiques!!!!
concernant la visualisation, elle est très simple mais très compléte!!! a quoi sert de surcharger un graphique???? je pourrais encore citer beaucoup d'avantages a un eibport!!!
Sujets : 0
Et pourquoi pas Openremote ? Sur un Nas ou un Raspbery Pi, tu as là quelque chose de relativement économique.
Je ne t'en dirai pas plus pour l'instant, je commence seulement à m'y plonger et ne saurai vraiment dire s'il répondra durablement à mon attente. Pour le moment, c'est relativement facile à designer. On va voir quand je vais attaquer les macros...
Sujets : 76
17/01/2013, 22:29:10
(Modification du message : 17/01/2013, 22:36:05 par ultraxa.)
moi j'ai choisi loxone
loxone.com
pour 500 euros , ca te fait superviseur web, app iphone, android
ça fait passerelle ip/knx pouvant etre utilisé pour la programmation ets
et en plus tu as 8 sorties , 8 entrees + 4 entrees analogique et 4 sorties analogique
un vrai automate plein de fonctionalité
format rail din
nombreuse extension
quoi demander de plus
Sujets : 23
Faudra nous faire un retour sur l intégration de tout ça et du knx
Sujets : 76
17/01/2013, 22:58:46
(Modification du message : 17/01/2013, 23:01:01 par ultraxa.)
je peux deja t'en parler car je l'ai installer depuis peu de temps
ce qui m'interressait , c'est le 3 en 1
interface ip/knx natif
superviseur natif
et fonction automate
pour 500 euros
c'est hyper simple a mettre en oeuvre
je n'ai pas de soucis mais il est vrai que je l'ai tres peu testé avec le knx car je debute en knx
mais ca fonctionne bien avec le knx
et normalement le knx ca fonctionne
Sujets : 15
J'ai aussi vu loxone, et je trouvais que le rapport fonctionnalité/prix était intéressant.
Mais je n'ai pas eu le courage de tester : le très peu de forum francais ou anglais et la partie KNX me semblait un peu rude à mettre en oeuvre
Là j'ai franchi le cap avec Lifedomus
L'intégration de la visu classique est franchement très rapide : on définit les pièces, on définit les équipements, en fonction de chaque type d'équipement les propriétés sont différentes et on y déclare les adresses de groupe correspondantes. Ensuite on rattache les équipements à leur pièces respectives. Voilà c'est tout : avec ça on a une visu basique bien léchée.
Si on veut paramétrer ses propres pages via des widgets, c'est plus long, mais très facile Ce qui prend du temps c'est positionner les widgets aux bon endroits, travailler ses propres icones. Mais sinon très facile.
Sujets : 5
J'ai eu en test le Loxone et c'est un très bon compromis effectivement.
Maintenant pour faire une visu il demande pas mal de temps et il y a d’innombrable possibilités effectivement, mais tout ça prend vite du temps. J'ai pas testé à fond la fonctionnalité KNX.
C'est vrai que Lifedomus c'est juste bleuffant la vitesse à laquelle on peut faire une visu de base. Il manque encore de la puissance dans le moteur logique et fonctions avancée, mais ça devrait arriver encore ce mois.
Ma société
Sujets : 11
18/01/2013, 19:36:24
ptite question
y'a t'il une version française de loxone
j'ai téléchargé lappli iPad mais la démo est en anglais .... ![Huh Huh](https://www.knx-fr.com/images/smilies/huh.gif)
thinks
Sujets : 76
non l'appli se met dans la langue de la prog
par exemple, si l'on nome une zone "chambre" , ça écrit chambre
mais il reste quelques mot dans l'appli qui ne se traduient pas
et le logiciel n'est pas encore en français mais c'est pour bientot
Sujets : 3
je ne connaisais pas le loxone, par contre il se programme comment? est t'il flexible en visu?
par exemple, pour faire remonter l'infos de 7 compteurs les "entrees" intégrées fonctionnent en impulsionnel????
tu peux faire un graphique global avec tes 7 conso? alerte mail????
misterfreeze => pour ma part, ce n'est pas "surcharger un graphique" mais optimiser les données, sur un FAP, tu a la possibilité de cumuler tes données en histogramme de % et de conso globale, de faire un comparatif des mois et des années en fonctions de tes groupes de conso ect... chose qui (je pense) n'exite pas dans l'eibport !
pour l'horloge annuelle (mon experience date de 1 an dc sa a peut etre changé) tu avais juste la semaine programmable et reconductible avec 3 jours spéciaux, donc pas de quoi pouvoir definir des periodes été/hiver ect....
