J'ai un site en maintenance où il y a du knx (gestion éclairage, clim et store par télécommande). Le client demande des modifs sur son installation dont on a plus contact avec la société qu'il a réalisée. Est ce qu'il y a moyen de récupérer la programmation déjà faite en se connectant par ETS sur l'équipement (c'est du Schneider), et ensuite modifier la prog. ?
Merci pour votre aide.
Sujets : 137
Sujets : 60
Tiens, encore une idée de dev... Un eibd en écoute sur tous les évènements et qui essaye de te refaire le mapping adresse physique/GA...
Sujets : 4
Pour info, il y a une extension ETS (
http://www.knx.org/knx-tools/ets-apps/features/) qui prétend pouvoir reconstruire un projet ETS. La description des l'application (succinte) est ici :
http://www.knx.org/knx-tools/ets-apps/fe...on/?id=147.
Maintenant il y a un autre problème; c'est le prix ... 450 €, il faut voir si ça en vaut la chandelle ...
Sujets : 31
24/03/2013, 12:44:51
(Modification du message : 24/03/2013, 12:45:17 par flop.)
Tiens pendant qu'on parle de ca.. je n'ai pas trouver comment sauvegarder mon projet ETS pour le récuperer quand j'aurais formater mon pc.. (ETS 4 light)
Si quelqu'un connait la procédure.. merci d'avance
Sujets : 137
Y'a pas une export de projet ? ETS3 a ça...
Sujets : 4
Sur ETS4 (full) il suffit de faire un backup de la base de données ... mais je ne sais pas ce qui existe sur la version light ...
Sujets : 3
N'est il pas possible de faire une copie de l'emplacement de la base de donnée?
J'ai une fois fait ça sous ets4 "classique" et ça fonctionnait nickel.
Olivier
