Bonjour, je m'appelle Cédric Deseure, je suis technicien audio-visuel au sein d'une université, actuellement nous utilisons un automate programmable AMX pour gérer les changements de source vidéo, contrôle son , monter descente écran, monter descente volet , contrôle de codec visio lifesize, polycom, aethra ....
Ma question est de savoir si le knx permet la gestion du RS232, car nous contrôlons actuellement, codec, vidéoprojecteur, grille vidéo Extron, Kramer ( VGA), table de mixage Yamaha via RS232.
nous aimerions changer l'AMX pour du KNX, est ce faisable???
cordialement
Sujets : 137
Il est possible d'utiliser des passerelles RS232, mais c'est assez limité : c'est généralement juste pour envoyer une trame pré-définie, ou déclencher quelque chose à la réception d'une trame pré-définie.
S'il faut implémenter un protocole d'échange, ce n'est pas la meilleure solution.
Merci pour ta réponse fma38
la Rs232 nous permet d'envoyer la commande pour changer de source un vidéo proj, changer d’entrée et de sortie vidéo via grille vidéo, de monter et descendre potentiomètre de table de mixage etc....
La prog ce n'est pas moi, mais si possibilité de passer en knx, je m'y mettrais.
Est ce que ça rentre dans ta trame prédéfinie?
cordialement
Sujets : 137
En gros, la passerelle permet de définir un certain nombre de trames, mais il faut les voir à peu près comme des relais : elles sont émises sur la ligne RS232, et c'est tout. Tu ne peux pas la modifier dynamiquement. Si c'est pour allumer ou éteindre un projo, généralement, le code est figé, donc pas de problème. Si par contre la position du potar de la table de mixage nécessite d'ajuster un des paramètres de la trame, ça risque d'être plus difficile. Au mieux tu pourras avoir plusieurs trames, avec des valeurs pré-définies.
Autre chose : je ne connais pas AMX, mais le KNX n'est pas réputé pour être bon marché...
