gestion chauffage et comptage
J'ai une maison en cours de construction. Je prépare mon câblage. J'ai compris le principe du knx mais il y a quelques petites choses qui m'échappent.
Je dois gérer les radiateurs électriques de l'étage et faire un comptage des consommations. Je prévois :
- un thermostat central type Zennio z38i
- un thermostat + sonde par chambres type Zennio quad + 4 sondes
- un gestionnaire d'énergie type Hager TXA230A pour la gestion des radiateurs par fil pilote et le comptage consommation radiateur et ECS
premièrement, est-ce que c'est correct ?
Deuxièmement, comment fait-on l'installation des sondes de température (boitier spécial) ?
Troisièmement, le tore est un élément que l'on met autour de la phase du module dont on veut faire le comptage ?
Merci d'avance.
salut, déja dis m'en plus sur ton projet !
Tu veux mesurer les consommations pour quel usage ? Très précis ou pas ! Si pas trop, tu as des modules commes les sorties KNX SChneider qui peuvent compter en même temps ! C est surtout utilisé pour tester qu'un congel tire du jus, ou un frigo...
Concernant ta config ca marchera mais pourquoi 4 sondes sur ton capteurs ? pour le coût ?? Si oui tu peux peut etre t'orienté vers des sondes en 1wire très peu cher !
Concernant ton chauffage fil pilote:
Avec le fil pilote, tu n'as pas besoin de sonde, puisque c'est le
thermostat du radiateur électrique. Le fil pilote donne l'ordre hors
gel, absence, confort -2°C, confort -1°C, confort sur tous les radiateurs raccordés a la même sortie !
Du coup fais attention a ne pas mettre d'autres thermostats KNX "inutiles"
http://maison-et-domotique.com/books/zwa...radiateur/
ah oui et le TOR c est bien ca ! PAr contre pour des petites puissances, certains modules acceptent directement le fil en entré !
Site web
Email
Bonjour domotiqa et merci pour ta réponse,
En fait je voudrais mesurer les consommations des éléments les plus consommateurs chauffage,four,frigo pour éventuellement adapter leur usage. D'ailleurs récupère t-on la conso générale de la maison avec la télé-info ?
C'est quoi la sonde 1wire ?
J'ai mis une sonde par chambre afin de pouvoir faire la gestion de température par chambre. La sonde doit me permettre de récupérer la température de chacune d'elle et de les afficher sur le z38i. Si j'ai bien compris la température de consigne se règle sur chaque radiateur. Ainsi en mode confort, chaque chambre n'aura pas forcement la même température. Ensuite, je veux pouvoir ponctuellement diminuer ou augmenter la température d'une chambre.
Le fil pilote permet-il d'afficher la température de la pièce ou il se trouve ?
(09/06/2013, 09:49:05)ryno a écrit : C'est quoi la sonde 1wire ?
C'est un autre réseau, dédié à des composants normalement attribué pour d'autres domaines d'application. qqes recherches sur google t'en diront plus. L'avantage est leur cout très faible et surtout, leur taille. La mise en place necessite une machine (linux par ex), tournant 24/7. Le réseau 1-wire est connecté a 1 usb.
(09/06/2013, 09:49:05)ryno a écrit : Le fil pilote permet-il d'afficher la température de la pièce ou il se trouve ?
Non, il te permet seulement de changer les modes de chauffe (confort, etc).
Arnaud
Mon installation parue dans le supplément Bricothème de SystemeD
Installation knx:Hager, Schneider
Supervision:EIBD/Linknx/KnxWeb;Archos10.1;LifeDomus
Audio:Russound CAM6.6T/sonos
Surveillance:Axis 210/Varuna 3/t24 Mobotix
Téléphonie:pap2t/Asterisk
Météo-températuresStation Météo Theben/1-Wire/PT100
en effet, les temperatures seront reglées par le thermostat de chaque radiateurs ! En même temps c est pas idiot de raisoner en scénario et donc non pas de changer la consigne (chose rare quant même) mais plutot les scenario de vie (je suis la, je pars en vacance...)
Pour le 1wire regarde ca:
https://www.google.fr/search?q=loxone+1w...annel=fflb
fouille bien mais du coup tu aura un superviseur + carte 1wire + sonde temp a 5€ + éventuellement ibuton reader pour controle d acces !
Site web
Email
Merci pour vos réponses chtiloft et domotiqa. Je vais étudier tout ça, ce weekend. Cela commence à se préciser.
Par contre, peut-on récupérer la consommation générale avec l'entrée télé-info ?
(10/06/2013, 21:22:58)ryno a écrit : Merci pour vos réponses chtiloft et domotiqa. Je vais étudier tout ça, ce weekend. Cela commence à se préciser.
http://www.planete-domotique.com/blog/20...ation-edf/
a ton fer a soudé
Dodgy
Site web
Email
a ton fer a soudé
Dodgy
si je ne m'abuse, le txa230a le gère.
a ton fer a soudé
Dodgy
exact, je viens de verifier:
http://download.hager.com/fr/files_downl...10_00C.PDF
bien vu
Site web
Email
Effectivement, je l'avais repéré aussi.
