Sujets : 30
Est-ce que vous auriez une marque ou un modèle particulier à me conseiller pour un module de volet/store 24v.
J'ai un peu lu la doc du ABB JRA/S 4.24.5.1, ca me semble bien mais est-ce que vous avez une autre marque à me conseiller par rapport au fonctionnalités ou au prix?
Merci d'avance,
Cyrille
Sujets : 7
(30/06/2013, 17:11:49)Ziki a écrit : Salut,
Merci d'avance,
Cyrille
t as le modele exact du volet ?? c est pas un store plutot ?
Sujets : 30
Si si c'est un store c'est pour ça que j'ai mis volet/store puisqu’à priori les fonctionnalités sont les mêmes.
Sinon, c'est pour commander des moteurs Somfy 24v de la série LV25 ou LW25.
Sujets : 7
01/07/2013, 20:38:36
(Modification du message : 01/07/2013, 20:40:04 par domotiqa.)
de mémoire, j'avais commandé, pour des stores Somfy, un module de commande Somfy inverseur 24V (inclinaison) qui acceptait en entrée les fils Montée et descente. Le tout raccorder a un module Store/volet classique. Il y avait m^me une télécommande avec !
Sujets : 30
Il y a un module Somfy KNX qui existe et qui fonctionne avec les moteurs LW25-E83 mais bon, a priori c'est plus de 500 euros pour 4 canaux. L'avantage c'est que normalement le module connait exactement le pourcentage d'ouverture du store car le calcul n'est pas basé sur les temps d'ouverture ou de fermeture mais c'est le moteur qui "compte" les tours. Je ne pense pas avoir besoin de cette précision, surtout pour 2 fois le prix d'un module volet classique.
Sujets : 7
02/07/2013, 08:19:06
(Modification du message : 02/07/2013, 08:20:38 par domotiqa.)
Non c est plus simple !!
Somfy GPS 30, GPS 1020 ...
Perso j avais utilisé le GPS 30 a 60€! En gros, c est leur interface pour connecter telecommande ou interrupteur inverseur ! Je crois que j avais fait un petit montage de relais pour l'inversion car, de mémoire, il n y avait qu une entree !
J'ai retrouvé que le schéma du 1020, mais c est dans le même genre :
http://www.somfysmarthome.co.uk/Resource...020_PF.pdf
Sujets : 30
Quel est l’intérêt du GPS 1020 par rapport à un module store/volet 24v KNX?
Sujets : 7
02/07/2013, 10:48:41
(Modification du message : 02/07/2013, 10:51:36 par domotiqa.)
(02/07/2013, 10:28:44)Ziki a écrit : Quel est l’intérêt du GPS 1020 par rapport à un module store/volet 24v KNX?
aucun a part utiliser un module classique volet !
Tu demandais des alternatives !!
En module tout pret t as:
HAGER TXA 225 OU 226.
A priori ca serai ok avec le LV25
http://www.somfysmarthome.co.uk/Resource...0sheet.pdf
Bien un moteur a inversion de phase 24V !
Est ce que ces moteurs supportent le RTS de chez somfy?
Si oui tu peux utiliser ceci ;
http://www.segedip.com/fp.php?p=109773
Et le brancher à un module classique
Sujets : 7
a en croire cette page,
http://pdf.archiexpo.com/pdf/hager/gener...-_276.html
la diff reside dans la possibilité de faire les deux pour le 226 (shutter and blind) la ou le 225 se contente de volet roulant! J'imagine que c est pour l'inclinaison !
Je verifierai le prog ETS, on voit direct la difference !
Sujets : 30
Merci pour vos réponses.
Bon ben finalement je vais voir entre le module de chez ABB ou celui de chez Hager.
Sujets : 7
t as aussi (et c est mon prefere), le mtn648704 de chez Schneider !
