  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Écran/PC Mural tactile
Je fini ma cuisine et j'ai prévu la place pour un écran mural avec arrivée ethernet, knx et elec (les "antennes de langoustes" sur la photo).
Le but est de consulter le web (intranet vers knxweb ou site de cuisine par exemple ou gestion d'agenda pourquoi pas), éventuellement de lancer de la musique - il faudra que je place des enceintes dédiées, j'ai oublié ça - ou pourquoi pas regarder la TV en streaming.
J'imaginais mettre juste une tablette 10 pouces (Galaxy Tab) mais finalement j'ai un peu plus de place que ce que j'imaginais, donc je me verrai bien avec un vrai PC et un écran plus grand. Je ne suis pas du tout obligé d'utiliser le knx à cet endroit, mais si un truc s'y connecte directement, pourquoi pas (c'est pour ça que j'ai mis le câble, même s'il ne sert pas)
Je viens vers vous pour vos retour d'expérience sur ce genre d'installation : quel type d'écran/machine avez-vous utilisé ? Comment cela vit il dans le temps ? Comment avez vous fait le montage (encastré ou non) ? etc.
Merci !
Pièces jointes Miniature(s)
J'ai un peu le même truc de prévu, à l'entrée du bureau. Je pensais partir sur u nécran 15", mettre une dalle tactile devant, et un RPi derrière Wink Mais bon, je n'ai pas encore farfouillé...
PS : j'ai le même frigo !!!
Frédéric
en version "pas trop cher", j'en suis aussi à cette version de la solution. Mais les dalles tactiles sont vraiment moches :-(
PS : content du frigo ? Le mien en service depuis 2 jours...
Il y a ce genre de produit par exemple
http://www.vity.com/LCD-7-tactile-mural-...ption.html
Mais 7" c'est petit (et je n'ose imaginer le prix :-)
Ouais, et c'est un truc proprio qui tourne dedans... Pour ma part, je préfère rester sur un bête navigateur, qui ne demande pas de programmation supplémentaire (raz le bol de paramétrer 12 trucs !).
PS : oui, le frigo marche nickel Wink
Frédéric
idem, je garde eibd/etc. sur un pc et je cherche un écran/pc autonome et tactile. Mais c'est amusant de voir ces produits exister
Même dileme que vous, je pense partir sur une tablette android en 10", et faut que je regarde si en la rootant il est possible de faire allumer l'ecran avec la detection de la caméra frontal, puis je bloque la tablette sur une page web, avec un ptit framework PHP/SQL/CSS pour me permettre de gérer l'install KNX ainsi que mes squeezbox.
Que pensez-vous de ce système ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00142877.html
IL est prévu un modèle 19" et un autre 24".
Cdt.
Pas mal !!! Ça fait même un monstre pour ce genre d'appli, mais dans le cas de Suricat, ça peut servir à regarder la TV !
Frédéric
ça ressemble au graal.... Un vrai OS, un écran tactile, une bonne résolution une grande taille... Dammed, j'ai bien fait d'en parler, je ne savais pas que ce genre de produit existait...
J'attends de recevoir mon Leap Motion pour voir ce que ça donne et vérifier que c'est utilisable ou non, et sinon ce genre de produit me semble idéal effectivement !
Edit : http://www.01net.com/fiche-produit/prise...ay-vsd220/
Si en plus je peux brancher le Pi sur l'entrée hdmi et basculer de l'un à l'autre, kawabunga !
Attention, quand même :
Citation :Le hic, c'est qu'à l’œil ou à la vue des mesures effectuées par notre sonde, le Smart Display VSD 220 offre une luminosité (148 cd/m²) et un taux de contraste (941:1) un peu justes. Le revêtement brillant de la dalle rend le niveau de confort visuel tout juste convenable. Malheureusement, on ne peut pas le comparer aux moniteurs d’entrée de gamme de notre comparatif, car le Smart Display VSD220 ne peut être calibré (certains de nos tests ne peuvent pas être réalisés). C’est un autre défaut du moniteur : il ne propose aucun accès aux réglages de luminosité et de contraste, ou à de quelconques modes prédéfinis (cinéma, jeux, bureautique, etc.).
Il est urgent d'attendre la v2 Wink
Frédéric
En fait, c'est effectivement un problème, mais que j'ai déjà si je pose une tablette "normale", vu qu'elle aura le même type d'écran.
J'ai contacté viewsonic pour voir quand sortirai une v2...
Disons que juste pour afficher des icônes domotiques, ce n'est pas très gênant, mais ici, c'est pour s'en servir de TV, donc plus pénible...
Frédéric
Au cas ou, elle est à 283 euros la : http://www.comtech.de/Computer-und-Zubeh...-In-One-PC (le site est dispo en anglais en haut à droite)
J'attends l'hypothétique retour de viewsonic... 283€, c'est un tarif *très* intéressant !
Pour ce qui est du réglage de la luminosité et du contrast, il y bien un réglage.
Je pense qu'il ne l'on tout simplement pas trouvé.
La preuve :
http://www.expertreviews.co.uk/gallery/n...-on/174127
Cdt.
C'est vrai que d'après ce que j'avais vu dans une video youtube, c'est en fait le réglage de luminosité au niveau d'Android qui est utilisé, donc a priori pas de réglage directement sur l'écran.
ah... je suis à deux doigts de craquer :-) Je vais sagement attendre le retour de vacances...
Tant que ce n'est pas pour de la retouche photo, faut pas trop se casser la tête ; le réglage de l'OS suffit.
Ce qui me gêne plus, c'est l'effet miroir de l'écran ; ça, c'est carrément infernal, et rend l'écran inutilisable dans certaines conditions d'éclairement. Et tu ne peux le vérifier qu'in situ !
Frédéric
Ce que j'aimerais bien voir c'est quand on sort l'écran de la veille, c'est comme une tablette qui est toujours allumée et ça s'allume instantanément? Si c'est le cas, ça consomme combien en "veille"?
40w max et a priori 0.5 en veille, démarrage immédiat
(11/07/2013, 12:26:51)fma38 a écrit : Tant que ce n'est pas pour de la retouche photo, faut pas trop se casser la tête ; le réglage de l'OS suffit.
J'ai mis ma tablette à cet endroit chez moi, ce n'est pas parfait mais c'est utilisable... Mais oui, ça brille beaucoup
(11/07/2013, 14:04:50)Ziki a écrit : Ce que j'aimerais bien voir c'est quand on sort l'écran de la veille, c'est comme une tablette qui est toujours allumée et ça s'allume instantanément? Si c'est le cas, ça consomme combien en "veille"?
Si vous trouvez une solution pour sortir ce genre de "tablette" de veille par un simple effleurement de l'écran, donnez-moi la solution parce qu'avec ma tablette android, je suis obligé de pousser sur l’archaïque bouton sur le côté pour la sortir de veille. Dommage, ce serait bien plus confortable autrement...
Je pense que ce n'est pas possible parce qu'Android est issu du monde smartphone à l'origine et que ce serait plutôt gênant de pouvoir sortir un smartphone de veille rien qu'en effleurant l'écran.
Et il y a pas quelque chose sur android qui pourra utiliser la caméra frontal pour sortir la tablette de veille ?
pas trouvé...
à part "tap tap app" qui utilise le capteur de proximité pour sortir de veille sur un double appui du celui-ci... mais qui n'est pas vraiment plus pratique que le bouton on/off...
