Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
L'un de mes premiers messages je crois sur ce forum que je lis depuis
de nombreux mois.
Je possèdes des interrupteurs thermosats du fabricant merten et des
switchs pour des stores également de chez merten et mon but est de
prendre la valeur actuel et en fonction de celle-ci lancer un scénario
de fermeture des stores avec une certaine inclinaisons des lamelles.
J'ai essayer plusieurs choses notamment l'objet alarme, mais néanmoins
je n'arrive pas à lancer un scénarios dans mes thermostats ou les
actionneurs des stores, car dans chaque cas je dois envoyer 1byte et
moi j'ai 1bit à disposition, naturellement je pensais que c'était
possible de mettre 1 bit dans un byte mais non ETS ne l'accepte pas.
Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
Merci de m'éclairer
regarde le produit MTN663991 de chez schneider electric, je pense
qu'il peut répondre à tes problèmes. (produit contenant un capteur de
luminosité et un capteur de température, avec des conditionnels entre
ces deux capteur suivant la saison il peut déterminer plusieur niveau
d'ouverture des VR ouvrir en hiver pour récupérer la chaleur et fermer
en été pour limiter l'entrée de chaleur et bien d'autres choses
encore)
On 19 jan, 13:25, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> de nombreux mois.
> Merci de m'éclairer
Merci, mais j'ai déjà le capteur de température dans mon thermostat et
je veux pas acheter un autre produit pour chaque pièces.
Je voulais savoir comment ceux qui ont été confronté à la gestion des
stores en fonction de la température intérieur ont fait ou avez-vous
utilisé un produit externe qui permet de faire des comparaisons entre
valeur et ressortir une infos sous forme byte.
> encore)
> > Bonjour à tous,
> > de nombreux mois.
> > Merci de m'éclairer
La gestion de façade dynamique se fait en règle générale en fonction
de la luminosité extérieure + l'orientation solaire + la température
intérieure et/ou extérieure + programmation annuelle.
Si on prend uniquement le critère t° intérieure d'une pièce pour
commander une protection solaire, il est déjà trop tard, car quand il
fait trop chaud dans la pièce, le mal est déjà fait. Ou bien on a
positionné le thermostat en face les rayonnements solaires, mais dans
ce cas, au niveau régulation chauffage, on est loin d'être précis.
Donc en conclusion, d'après moi, il n'y a pas de véritable intérêt à
utiliser ce type de fonction, et c'est sans doute pour cela que ce
n'est pas prévu dans le programme d'application des produits.
> > encore)
> > > Bonjour à tous,
> > > de nombreux mois.
> > > Merci de m'éclairer
#5
> Merci de m'éclairer
C'est très simple:
Beaucoup de solutions sont disponibles.
2 exemples :
A) Prendre un module ABB LM/S 1.1 utiliser la fonction seuil
et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
descendre le store si la condition est remplie.
B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
inclinaison des lamelles).
pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
cette fonction de scène 1 byte.
Bonne lecture
Beat
#6
Merci à vous deux:
@mickg:
Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.
@BVO
Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.
On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour,
> > Merci de m'éclairer
> C'est très simple:
> 2 exemples :
> Bonne lecture
> Beat
#7
Salut mickg
Ta as pensé au logo de siemens avec le module KNX il ne me semble pas
exorbitant en terme de prix et sa te permettrais de réaliser pas mal de
fonction logique.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de seb@leon
Envoyé : jeudi 22 janvier 2009 07:46
À : domotique-EIB
Objet : Re: Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
Merci à vous deux:
@mickg:
@BVO
> Bonjour,
> > Merci de m'éclairer
> C'est très simple:
> 2 exemples :
> Bonne lecture
> Beat
#8
Oups je m'adraissais à seb en faite
si je parle de solutions avec produits suplémentaire c'est que comme
dis mickg il faut différent facteurs pour gérer cette fonction et que
ci tu veus seulement utiliser tes thermostats, tes VR risquent de
jouer un conserto en se fermant et s'ouvrant régulièrement ou du moins
tes lamelles et il te faudra donc utiliser un un delta genre au dessus
de 25° baisser et en dessous de 20° ouvrir. Mais si ton but n'est que
de baisser les lamelles, peut importe en été mais en hiver tu perdras
tous le bénéfice de l'accumulation de chaleur.
On 22 jan, 19:26, "Maxime THEARD" <theard...@gmail.com> wrote:
> Salut mickg
> fonction logique.
> À : domotique-EIB
> Merci à vous deux:
> @mickg:
> @BVO
> > Bonjour,
> > > Merci de m'éclairer
> > C'est très simple:
> > 2 exemples :
> > Bonne lecture
> > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
#9
Tu peux utilizer un module de sorties de Zennio - ACTinBOX où bien le
MAX6 - pour faire 5 fonctions logiques avec comparaison de valeurs
température.
Comme cadeau, tu reçois encore soit 6 inputs et 4 sorties, où bien 6
sorties.
> > Salut mickg
> > fonction logique.
> > À : domotique-EIB
> > Merci à vous deux:
> > @mickg:
> > @BVO
> > > Bonjour,
> > > > Merci de m'éclairer
> > > C'est très simple:
> > > 2 exemples :
> > > Bonne lecture
#10
Merci à vous tous pour vos explications et vos infos produits
Je pensais prendre un automate logo ou wago ou beckhoff de toute façon
pour gérer les entrées sortie et sondes de température.
Par contre ce que je ne comprend pas c'est comment lancée une scène
qui demande un byte avec un bit qui serait la sortie de ma porte
logique, comment programmer cela avec ETS ??
On 23 jan, 15:45, Konnexman <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> température.
> sorties.
> > > Salut mickg
> > > fonction logique.
> > > À : domotique-EIB
> > > Merci à vous deux:
> > > @mickg:
> > > @BVO
> > > > Bonjour,
> > > > > Merci de m'éclairer
> > > > C'est très simple:
> > > > 2 exemples :
> > > > Bonne lecture
#11
avec ETS ???? par contre avec un mini api cela doit être effectivement
plus facile, voir ci dessous (ok je preche pour ma paroisse....) mais
je me renseigne tout de même ce matin au service technique et si info
je reviens te donner la réponse.
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53E...-14042.htm
Jean-Marie
> A+
> > Bonjour,
> > température.
> > sorties.
> > > > Salut mickg
> > > > fonction logique.
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Merci à vous deux:
> > > > @mickg:
> > > > @BVO
> > > > > Bonjour,
> > > > > > Merci de m'éclairer
> > > > > C'est très simple:
> > > > > 2 exemples :
> > > > > Bonne lecture
#12
Effectivement, il est bon de rappeler qu'ETS n'est pas une application
pour créer des scénarios, mais uniquement pour mettre en communs les
ressources disponibles sur le réseau, c'est-à-dire relier ensemble les
objets de communication des composants présents. Et c'est aux
composant présents de fournir les fonctionnalités. A ma connaissance,
le module le plus simple (et le moins coûteux) pour faire de la
translation de format est bien le ABB LM/S 1.1. Il dispose de 3 canaux
sur lesquels on peut indifféremment entrer avec un format et sortir
avec un autre.
Sinon, il faut faire cette opération avec une usine à gaz (comme
certaines indiquées dans les messages plus haut) ;-))
#13
Merci pour vos réponses effectivement, ETS ne permet que de programmer
des liaisons d'objects, mais je pensais tout de même que il y avais
moyen de mettre un bit dans un byte dommage.
Je pense que le plus simple est bien le module ABB qui permet de faire
des comparaisons de températures et à des modules logique et les
transformations de valeurs.
Le prix est effectivement intéressant chez DBF.
> avec un autre.
#14
Sinon, si il te reste une ou deux sorties TOR dispo, tu mets derrière
un "sucre" deux entrées. Ton thermostat envoi son objet 1 bit vers la
sortie TOR qui commute sur l'entrée du sucre, qui envoi son objet 1
bit, 1 Byte, 2 Byte...
C'est économique
> A+
> > avec un autre.
