après moultes recherches pour automatiser ma maison, je suis finalement parti sur du KNX. J'en suis encore à la phase d'achat du matériel.
Le but, dans un premier temps, est de gérer l'eclairage LED , les BSO ( marque Schenker Storen à moteur SOMFY ), ainsi que des prises Electrique commandées .. j'ai plein d'idées en tête et je pense que le KNX saura répondre à mes futures besoins.
Voici les équipements actuellement en ma possession :
- alim SIEMENS 5WG1125-1AB22
- module Ethernet Siemens N148/22
- passerelle DALI JUNG
- 2 Interrupteurs MERTEN 8 boutons
Mes questions concernent la gestion des BSO .. j'hesite entre 2 actionneurs :
les THEBEN JMG 4 S KNX
le HAGER TXA228 , mais j'ai posé la question a un vendeur pour vérifier si c'etait une version a2, ils n'ont pas su m'indiquer
il y a plus de retour sur les forums sur le HAGER, donc le hager a l'air d'être le module le plus choisi pour les BSO ( apres le GRIESSER introuvable en france .. ).. et pourtant , le theben est moins cher ... d'ou ma question : qui utilise les actionneurs THEBEN pour des stores orientables, et est-ce que cela fonctionne bien ?
Le Hager a l'air compliqué à gérer avec son positionnement des lames en % .. le THEBEN a t-il ce soucis ?
Je souhaiterai ensuite m'equiper d'une station meteo ... il m'est impossible d'accrocher la station a un pignon de maison ( maison ronde ).. avez vous des preco quant au positionnement d'une station meteo ..
Pour la variation de l'eclairage LED :
j'etais parti à la base sur une gestion DALI, mais cela m'oblige à trouver des ballast DALI ( j'en ai trouvé un sur la baie, made in china , mais j'ai pas envie de cramer ma maison, et je viens d'apprendre que les ballasts dali pouvaient consommer pas mal même la led eteinte, donc plus trop d'interêt pour moi ), et des ampoules LED a courant continu 350ma , limitant le choix .
Du coup je me retourne sur une gestion KNX de la variation :
Theben a sorti un nouveau module, le DMG 2 T KNX , qui semble pas mal pour gérer des ampoules led dimmables 220v ..avez-vous un retour sur ce module ?
Merci d'avance pour vos remarques ou aide sur le choix du matériel ..
PS: si une commande groupée ETS4 est en cours ça m’intéresse ..
