11/11/2013, 21:31:49
Bonjour, j'ai des panneaux solaire avec un ballon tampon Pro-Clean de chez Tisun (http://www.tisun.fr/Produits/Reservoir-s...RO-CLEAN-R) une chaudière Bulex Thermomaster FAS29 pour l'appoint en cas de manque de soleil, chose qui arrive souvent en Belgique.
Pour la production d'eau chaude avec le chaudière, le problème vas être résolus avec en autres un zennio quad et une sortie du module siemens SWG1 567.
Mon soucis viens de la régulation de chauffage, le matériel est donc du module de sortie siemens, d'un quad de zennio pour les sondes de T° du ballon et du séjour, d'un module de supervision BABTEC eib port, d'une vanne mélangeuse Tempolec SM100, d'un circulateur WILO et bien sur du ballon Pro-Clean, la programmation a été faite par un programmeur KNX, très bien, mais le chauffage c'est pas sont truc et le miens non plus.
au niveau du séjour c'est un chauffage sol, un seul zone plus facile.
le système gère l'appoint d'eau chaude de chauffage, la vanne mélangeuse et le circulateur ainsi que la T° du séjour,
j'ai déjà fait un essai l'hiver passé, le résultat est plus que mitigé, j'ai l'impression que le problème vient de la vanne mélangeuse et/ou du programme, elle ne réagit pas exactement comme elle devrait, quand l'apport de calorie vient de la chaudière elle ne se ferme pas assez "vite"??? donc le sol chauffe plus, la chaleur qui vient du sol n'est pas assez régulière.
en gros, je compte refaire un essai cette hiver.
merci pour les commentaire.
Maison Courtoy
Maison Courtoy
