régulation chauffage avec des panneaux solaire thermiques
Bonjour, j'ai des panneaux solaire avec un ballon tampon Pro-Clean de chez Tisun (http://www.tisun.fr/Produits/Reservoir-s...RO-CLEAN-R) une chaudière Bulex Thermomaster FAS29 pour l'appoint en cas de manque de soleil, chose qui arrive souvent en Belgique.
Pour la production d'eau chaude avec le chaudière, le problème vas être résolus avec en autres un zennio quad et une sortie du module siemens SWG1 567.
Mon soucis viens de la régulation de chauffage, le matériel est donc du module de sortie siemens, d'un quad de zennio pour les sondes de T° du ballon et du séjour, d'un module de supervision BABTEC eib port, d'une vanne mélangeuse Tempolec SM100, d'un circulateur WILO et bien sur du ballon Pro-Clean, la programmation a été faite par un programmeur KNX, très bien, mais le chauffage c'est pas sont truc et le miens non plus.
au niveau du séjour c'est un chauffage sol, un seul zone plus facile.
le système gère l'appoint d'eau chaude de chauffage, la vanne mélangeuse et le circulateur ainsi que la T° du séjour,
j'ai déjà fait un essai l'hiver passé, le résultat est plus que mitigé, j'ai l'impression que le problème vient de la vanne mélangeuse et/ou du programme, elle ne réagit pas exactement comme elle devrait, quand l'apport de calorie vient de la chaudière elle ne se ferme pas assez "vite"??? donc le sol chauffe plus, la chaleur qui vient du sol n'est pas assez régulière.
en gros, je compte refaire un essai cette hiver.
merci pour les commentaire.
Maison Courtoy
Juste par curiosité : combien coûte le ballon ? Quelle capacité as-tu ?
Frédéric
800L et dans un certain temps nous comptons doublé le stockage pour avoir + réserve en été, le prix de l’installation à l'époque (+-2002) sans les aides +-12000€, avec les primes +-6000€ en Wallonie avec la réduction d'impôt du fédéral et dans les cantons l'est, la région germanophone doublait la prime de la région Wallonne donc +-2000, en gros
T'as pas une idée du prix du ballon seul ?
Frédéric
non, nous avons acheté le système complet, du panneau de 18m2 au ballon
Ok, pas grave. Je vais les contacter. Le matos est sérieux ? Pas de souci après quelques années d'utilisation ?
Frédéric
non, pas de soucis, un petit entretien de l'eau glycolé de temps temps et tu ne connais pas un chauffagiste qui pourrait aider...
Un commentaire (sans solution): ça doit pas être évident de mettre en place une régulation du chauffage sol home made en KNX qui soit efficace !
effectivement non, faut trouve la/les bonne personne, j'ai "déjà" le programmeur manque plus que le chauffagiste ouvert d'esprit, ça à mon avis c'est plus complexe
