Velux et KNX
Star
Comme la question est posée souvent, voici la solution que j'ai choisie :
Il faut commander au SAV Velux un moteur filaire qu'ils ne livrent plus en matériel neuf : un "WMG 520". 103€HT + 12€HT de pièces de montage + 6.69€HT de frais de port (pour 3 moteurs) (07/02/2011). Ces moteurs sont indiqués "pour fenêtre avant 1985" mais se montent parfaitement sur mes fenêtres de type GGL achetées en 2009 On trouve aussi ces moteurs sur plusieurs sites à l'étranger mais le SAV France ne m'a posé aucun problème à l'époque.
Ces moteurs fonctionnent en 24V avec un assez fort ampérage. Tout est relatif, je ne retrouve plus la doc, mais je me souviens qu'il avait été assez difficile de trouver des alim 24V qui tiennent la route. Ayant prévu d'en motoriser plusieurs (au moins 2) et donc qui risquaient de se déclencher en même temps, ainsi que des distances de fils pouvant être importante, j'ai cherché une alim 24V qui tenait la route que j'ai trouvée chez EIBMarkt : 24V/5A montable sur rail DIN (mais en fait très profonde, j'ai dû faire un bricolage hors tableau) NS0704571 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0704571
Ces moteurs fonctionnent par inversion de phase sur deux fils. Je les ai donc connectés avec des ABB JA/S 4.24.1 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6510464
Et hop !
Donc Velux + KNX fonctionne sans problème :-) même si manifestement Velux ne veut pas et sans Velux solaire et moteur radio hors de prix...
Pour le voir en action : https://www.youtube.com/watch?v=PFuAAQo99Uk
De mon côté je me suis équipé en Fakro, les stores existent en Z-Wave mais j'ai préféré prendre du filaire (ARZ-E). Ils sont aussi en 24V avec inversion de polarité, leur consommation tourne dans les 8W (un tiers d'ampère donc). Attention, les volets existent en noir mais aussi en blanc / gris (pas terrible sur les toits).
Pour l'instant je les commande avec un IPX800 et cette alimentation 24V, qui n'est certes pas de 5A (4.2) mais moins chère :
MeanWell DR-100-24, montage rail DIN, 5.5U de large (100x93x56 -WxHxD), environ 40 euros.
http://www.meanwell.com/search/DR-100/DR-100-spec.pdf
Je pense passer aussi à de l'ABB JA/S 4.24.1 si j'arrive à m'en servir.
Pour ma part, mon installateur m'a posé un velux avec volet roulant qui était actionné par une télécommande interfacée par un bloc KUX100 ( je crois ?);
Pour l'intégrer au KNX, j'ai trouvé sur le web une manip qui permet de désactivé l'utilisation de cette interface (j'essaye de la retrouver et j'édite ensuite mon post ).
j'ai ensuite piloté directement le volet par un actionneur pour VR 24V; pas de problème depuis 2 ans.
Cordialement.
Bertrand.
EDIT : Désactivation de I/O Contrôle sur velux appareillé avec KUX100 -> http://forums.futura-sciences.com/bricol...lux-4.html
Bonsoir
Pour Fakro, voilà ce que vient de m'écrire un revendeur:
Pour le volet roulant, nous pouvons fournir le volet sans le système Z-wave et uniquement avec les divers moteurs nus a 12, 24 ou 230V.
