Tuto linknx QNAP.
#26
> Pour l'instant, mes scripts sont un peu trop spécifiques à mon install
> pour pouvoir les partager, d'où ma réflexion de tout à l'heure.
Oui, avec les graphiques c'est génial. Quand tu as les 4 ou 5 champs que
j'ai donnée stocké, ensuite, tu fais ce que tu veux, c'est qu'une histoire
de filtre !
Alors toi tu stock comment dans la BD !??! Dans ton cas, le cordonnier n'est
pas le plus mal chaussé !:-)
@++ Chrystof
#27
Le jeudi 11 février 2010, jef2000 a écrit :
> Il serait
> également intéressant de mettre sur pied un format do stockage commun
> qui permette de pouvoir partager les d'outils qui permettent de tracer
> des graphiques, faire des statistiques, etc...
En fait, est-ce qu'un format commun de la base de donnée est vaiment
intéressant ? Je doute qu'on s'échange des bases, si ?
Ce qu'il serait plus intéressant, c'est de connaître les ou les formats de
fichiers utilisés par les outils d'analyse (si tant est que ces outils
existent). Après, créer un tel fichier avec les infos contenues dans la
base, quelle que soit leur forme, est assez trivial.
Frédéric
#28
Je crois que c'est pour lui, histoire de ne pas faire 50 version de Linknx
avec les désir de chaqu'un !
Mais avec les champ Date/Heure/GA/Valeur je pense que cela va convenir à
tous.
MYSQL est universel, une fois que les données sont dedans, tu peux te
connecter avec n'importe que utilitaire.
Sinon, un outils très puissant pour générer des graphes c'est Crystal
report, alors là il y a que ton imagination comme limite !
http://www.crystalreports.com/
Voilou
Chrystof
#29
> Linknx avec les désir de chaqu'un !
C'est clair !
> tous.
Je dirais qu'il faut stocker tout ce dont on dispose ; un champ de plus ou
de moins ne changera pas beaucoup la taille à la sortie.
> > de
Tout à fait ; ma question portait sur les éventuels outils dédiés analyse de
trames KNX existants.
De tels outils, il y a en effectivement plein. Mais c'est à toi de te farcir
les tracés.
Mais faire un outil qui permette facilement de retrouver qui à émis quoi,
avec quel paramètres, qui a reçu la trame, qui a réagit, etc... c'est une
autre paire de manches ;o)
Maintenant, je suis d'accord que c'est plus pour du débuggage, et que dans
ce cas, ETS est plus approprié. Sauf lorsque des problèmes surviennent de
façon probabiliste ; là, les logs prennent toute leur importance.
Frédéric
#30
Pour l'instant j'ai pas de DB. J'ai des fichiers de log du style
vbusmonitor (Un par jour depuis environ 4 ans, avec quelques trous dûs
à l'une ou l'autre maladresse) et des scripts php qui repartent des
données brutes pour faire les graphiques.
#31
n'est
Alors t'es mal chaussé :-) lol
Ces fichier ressemble à quoi ? Tu peux donner une ligne comme exemple !?
Chrystof
#32
10/2/2010 23:40:45 : LPDU: BC 00 00 09 42 F2 00 80 88 F2 :L_Data low
from 0.0.0 to 1/1/66 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 88
10/2/2010 23:41:23 : LPDU: BC 01 33 09 AC E3 00 80 9F E8 C0 :L_Data
low from 0.1.51 to 1/1/172 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write
9F E8
10/2/2010 23:42:0 : LPDU: BC 00 00 09 85 F1 00 81 BF :L_Data low from
0.0.0 to 1/1/133 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small)
01
10/2/2010 23:42:0 : LPDU: BC 01 1A 09 84 E3 00 80 8A C8 F4 :L_Data low
from 0.1.26 to 1/1/132 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 8A
C8
10/2/2010 23:43:33 : LPDU: BC 01 33 09 AF E1 00 80 B6 :L_Data low from
0.1.51 to 1/1/175 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small)
00
10/2/2010 23:43:33 : LPDU: BC 01 34 09 B2 E1 00 80 AC :L_Data low from
0.1.52 to 1/1/178 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small)
00
> n'est
> Chrystof
#33
Pour ma part, j'avais le même besoin : enregistrer *quelques* adresses
de groupe pour tracer des courbes.
Comme je l'ai dit dans un autre post (maison bioclimatique), je n'ai
pas encore choisi le système de supervision, je fais donc "maison"
avec des scripts et eibd qui tournent sur un NSLU2.
Le principe est le suivant :
- un script shell se déclenche toutes les 5' (par un cron unix). Ce
script (très rustique) contient la liste des adresses à enregistrer,
fait appel à un script perl de mon cru pour décoder les données KNX
(j'ai codé EIS1, EIS5 et EIS6). Le résultat est envoyé dans une base
mysql.
- pour l'affichage, un page PHP sur mon serveur intranet et interroge
la base mysql et construit des courbes avec la lib jppgrah déjà
évoquée plus haut.
Et comme j'ai pas peur du ridicule, j'ai mis une archive zip dans la
section fichiers dans laquelle les intéressés pourront trouver mes
bidouilles et un exemple de résultat. Je sais, c'est pas bien codé,
pas bien commenté non plus, mais si ça peut servir...
Juste un détail, je trace des courbes en prenant des infos sur 2
sources : le bus KNX (station meteo, etat des volets roulants) et le
bus 1wire pour les capteurs de température. J'ai pas joint la gestion
1wire, c'est hors sujet ici.
Alain
#34
Ben voilà une très bonne initiative ! Bravo et grand merci, il y a que ceux
qui partage pas qui sont ridicule :-)
Je vais testé cela et je pense déjà devoir te poser quelques questions...
MERCI MERCI MERCI.
Chrystof
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
