Bonjour Yves,
Nice merci pour l'astuce je test ça dès que j'ai 5 mins et je te tien au jus si cela fonctionne =)
J'ai une question par rapport aux groupsocketlisten si quelqu'un si connais
Des questions me sont venu cette aprem :
- eibd@raspberrypi /home/pi $ groupsocketlisten ip:127.0.0.1
Write from 1.1.10 to 0/0/6: 2E 49
Que signifie les caractère a la fin de la ligne " 2E 49" ??
- Sous groupsocketlisten il me voit bien des participants , pourquoi sous ETS quand je test ma ligne je ne voit rien ??
- Je lance un eibd --trace sur ma passerelle ip/knx cela marche mais une fois eibd lancé cela ne marche plus, faut t'il le lancer sur interface locale ? Es ce normal ?
Merci d'avance
Un zennio Z38i quelqu'un en as déjà paramétré un sous ETS ?
Ce serait pour quelques renseignements de paramétrage avec des IRSC Open
Sous ma raspberry j'ai changé le nom de la machine dans Hostname mais au redémarrage mon eibnetmux ne se lance plus:
Connect to eibnetmux failed (-15): EIBnetmux not running on host (or socketserver not activated)
Quelqu'un peut m'aider ?
Sujets : 58
z38i oui, mais je n'ai pas de IRSC Open...
