Comment utiliser une Gateway IP eibmarkt N000402
Je commence une installation KNX pour la rénovation de ma maison.
Un grand merci à ce forum ou j'ai pu trouver beaucoup d'information.
J'ai donc fait une commande sur eibmark du matériel nécessaire pour me
faire une platine de test (Alim, switch, poussoir de test et ... une
passerelle IP).
il s'agit de cet article:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000402
mon pb est que c'est le seul élément pour accéder a mon bus depuis mon
PC via ETS.
Je ne vois aucune demande DHCP passée donc j'imagine qu'elle est
configuré avec une IP static que je ne connais pas (mon réseau local
est en 192.168.0)
Je n'arrive donc pas à configurer ETS pour lui indiquer une connexion
au BUS via IP, je ne peux donc pas découvrir et configurer les autres
éléments.
La doc est assez légère ... je crois que j'aurais du commencer par une
passerelle USB,
Quelqu'un aurait-il deja mis en œuvre cette Gateway ou eu un pb du
même genre ?
Ai-je loupé une étape.
Toute aide est la bienvenue.
Christophe
PS: Mon PC est relié en wifi ou filaire à mon LAN, j'ai bien une alim
additionnelle pour alimenter ce module (en fait une alim eib avec une
double sortie, une pour le bus, une autre que j'utilise pour la
passerelle IP)
Quel alim utilises-tu ? Souvent les sorties des alim KNX sont en 29VDC.
D'après la description, ton module IP doit-etre alimenté en 12-24VDC !
- External supply 12-24V
- Alternative: Power-over-Ethernet
Sinon, sur ton routeur (LAN), la lumière est-elle allumée ? Dans
la configuration de ton routeur, tu dois avoir une page status ou dhcp qui
te donne les adresses utilisées, vois-tu qqch ?
Une autre solution si tu as accès à la config de ton routeur, c'est
d'attribuer une adresse IP fixe à ta passerelle IP/KNX en fonction de
sont adresse MAC (généralement notée sur le produit).
Oui j'ai un routeur (ma freebox)
je n'utilise pas le serveur dhcp de ma box, j'ai ai un autre que je
gère sur mon serveur (linux).
Je vais regarder si il y a un équivalent souslinux.
J'utilise celle ci:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...0601&2DDR2
Effectivement elle est pre-regle pour du 29V DC en sortie, et c'est
pour les 2 sorties.
J'utilise une sortie pour le bus et l'autre pour la passerelle
Est-ce que 29V au lieu de 24V peut avoir un impact pour un test ? (je
compte trouver une alim 24v plus tard)
Pour mon router (freebox) tout est operationnel, si je branche un PC a
la place de la gateway j'ai bien des requete dhcp qui passent.
Ma passerelle KNX-IP m'indique bien 2 voyant VERT (KNX et IP)
le model N402 est nominativement décrit en routeur !
ce petit modèle 'interface IP serait-il un routeur DHCP a lui tout
seul
essai de brancher ton pc directement sur lui ?? peut être ??
par contre +1 pour l'alim externe en 12 ou 24 v DC ou AC moi j'ai le
modele tout simple et c'est obligatoire
Oui je pourrais faire cela, il faudrait encore que je vois la demande
DHCP passée et la ... nada.
C'est un peu l'histoire de l'oeuf et de la poule, j'ai l'impression
que la passerelle n'est pas configurer en dhcp d'usine et je ne
connais pas son adresse static.
j'ai bien trouvé le paramétrage dans ETS mais ne peux pas l'envoyer
dans le module car je n'ai pas de lien configurer avec le bus ....
sic.
La seule piste qu'il me reste est l'histoire de l'alim mais j'ai du
mal a croire que lui mettre du 29V au lieu de 24V ne la fasse pas
fonctionner.
Je crois que j'aurais du investir d'abord dans une passerelle USB :-(
Non, juste le rouge le noir + l'alim
Je viens de tester en forcant mon alim a 24V et cela reste pareil
Je vais essayer la réponse de tityann même si ca me parait étrange
pour moi la fonction router d'une passerelle KNX, cela veux dire qu'il
peux accepter plusieurs connection IP pour les transformer en knx et
re-router dans l'autre sens les reponses ...
en tout cas ce n'est pas dans le schema:
http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/...ter_EN.pdf
je fait un test de suite pour vérifier tout ca.
Pour sniffer le réseau : http://www.dipisoft.com/
ipscan32
c'est top Smile
par ex, tu mets 192.168.0.56 à 192.168.0.66
il scanne tout ce qu'il y a dans cette tranche (si ton routeur est
limité a cette tranche d'ip)
sinon, il trouve tout ce qui est sur ton réseau (meme la wii Smile)
a+
sous linux de base:
$> nmap -T4 -sP 192.168.0.0/24
et sans surprise ... pas de module IP/KNX
me reste donc 3 possibilités
* Soit il faut un câble spécial (genre croisé)
* soit c'est l'alim.
* soit cést le module qui marche pas .... serait vraiment étonnant.
Cela n'a rien a voir mais existe-t-il une technique pour enlever les
fils des bornier wago ?... j'ai l'impression que je vais tout arracher
a chaque fois :-)
