coupleur TH201 Hager et windows 7 64 bits
Il paraît que ça ne marche pas ! Ets4 ne voit pas le serial/com sur usb qui me relie au bus knx via le boitier TH201 avec un windows 64 bits.
Domovea fonctionne très bien depuis des année sur cette liaison.
Quel gaspillage !!!
Résumé de l'aventure :
Le TYA610B à 500 € qui remplace le txa207B n'est pas reconnu par le tx100.
pas grave : je jette le tx100 à 900 €
et je me paye ETS4 à 1200 €
La transposition du projet terminée, je me connecte pour télécharger : rien. Pas moyen de me connecter au bus.
Je suis un peu nerveux là.
"Depuis que je suis domotisé, j'ai réappris à vivre avec des bougies."
faut être zen, les bougies ça peut aider pour la méditation aussi. Je compati même si je ne peux apporter d'aide ! Undecided
Je dit peut être une connerie mais as tu essayé avec une machine virtuel avec une autre version de windows. Tu auras un pb de licence, a voir comment résoudre ce pb (appel un commercial ETS il devrait t'aider)
le souci est que le TH201 n'est tout simplement pas une passerelle USB pour programmer avec ETS... elle sert uniquement pour domovea. Ca ne fonctionnera pas
Pourquoi ne pas avoir pris plutôt une interface usb type : TH101 ?
Parfait pour une programmation ETS, ensuite tu importes ton projet dans Domovea pour récupérer ton adressage.
La-Maison-electrique.com
(Distributeur en matériel électrique, KNX, chauffage, éclairage.)
Merci pour toutes ces réponses constructives et compatissantes.
Machine win7pro32bits (150 €) virtuelle : j'ai tenté hier soir.
Il voit les ports com et usb, mais un seul pilote du dongle s'est installés.
Cet aprem je pensais créer un 3eme boot avec le win7pro32bits, après la fin des sauvegardes complètes du système.
Ce PC contient aussi un win8pro 64 abandonné. (68 € par màj)
La domotique a été installée lors de la rénovation complète de la maison par un architecte. L'électricien a été adoubé par Hager. Le matos proposé et validé par Hager. J'ai donc laissé faire.
Cet électricien, qui n'y connaissait rien à la domotique en fait, a coulé sa boite, et ne trouve plus de travail sauf quelques jours par ci par là, le temps de se rendre compte du cas et de le virer.
J'ai donc pris la domotique en main et complètement programmé la maison avec ce que j'avais.
Le tx100 c'est bien. Depuis, il sert une fois par an lors de modifs.
Le bonheur pour un petit retraité campagnard.
Sauf que, voila, Hager l'abandonne discrètement, on dirait.
Le projet ETS est prêt à la connexion, et donc
TH101... 400 € ... non mais pffffffff
+ cordon usb assez long
Le matos est installé par un nouvel électricien. (Je suis tellement nul en bricolage. Vous n'avez pas idée)
Bon app.
L'interface USB TH101 est dispo pour 271€33 sur notre site mais je vous conseil d'attendre un peu, en effet l'interface Zublin USB arrive prochainement avec un prix avoisinant les 190€ TTC.
(Pour le câble USB, c'est possible de récupérer celui d'une imprimante usb classique)
Celle là ?
http://www.zublin.fr/productDetails.aspx?oid=12803
Il me reste encore des bougies d'après guerre.
L'électricien vient de passer voir. Je lui envoie un mail pour lui dire d'attendre.
Il me fait le cordon 5m à 2,20 €
J'ai trouvé un cordon usb blindé en or 24k de 5 mètres à 24 € ttc
http://www.audiophonics.fr/cable-usba-ma...-4671.html
"Très économique par rapport à Hager." dis-je d'un air hautin.
J'ai pu discuter ce jour avec un technicien de chez Zublin, La nouvelle gamme Zublin KNX sera disponible dès Septembre... (ils bossent encore sur la traduction des fichiers de prog ETS)
(Humour=ON)
Concernant le câble USB, vous pouvez en trouver un chez Carrefour, Lidl ou Aldi pour beaucoup moins cher (Maxi 5 à 10€), c'est un simple câble qui servira juste à transférer la programmation du PC vers le produit (ensuite il prendra la poussière dans une armoire)
(Humour=OFF)
En grattant le web avec Qwant, j'ai trouvé ça
http://www.tapko.de/fr/products/devices/uim-knx-42.html
à moins de 100 € ht, ici
http://www.opternus.com/en/tapko/knx-usb-interface.html
Ca fait l'affaire ? Non ?
J'ai glissé son fichier "UIM-KNX 42 ETS-database" dans mon "Armoire VDI" du projet ETS4, pour voir.
Ce participant a l'air adopté :
Fabricant : TAPKO Technologie
Numéro de commande et Produit : KNX USB Interface
Je ne connais pas ce fabricant mais oui pourquoi pas Wink
Tapko n'a pas répondu à mes avances Sad
J'ai un contact avec Zublin.fr
pour l'USB Interface UIM KNX
Elle est disponible à 160 € prix public.
Les 2 boitiers sont identiques à l'autocollant prêt Smile
En fait après avoir bien fouillé avec Qwant et Google :
Il y a 3 boitiers d'interfaces USB KNX (récents) que vendent les "constructeurs" Smile Il mettent leurs étiquettes dessus et ça roule.
Le problème : Les "constructeurs" ne vendent pas directement aux particuliers.
L'électricien n'est pas en compte avec ces sociétés, mais il est disposé à me le placer si j'arrive à me le procurer.
Oui, les fabricants imposent de passer par des distributeurs pour obtenir leur produit. (Étant grossiste, c'est la seule solution pour nous de les obtenir)
Un particulier ne pourra pas acheter du matériel en direct chez Legrand, Schneider, Hager ou autres..
Je connais le responsable technique KNX de chez Zublin France, le prix sera bien de 160€ (HT) Prix public, mais le produit ne sera pas disponible à la vente avant fin aout voir début septembre.
Les prix bougent enfin en France, c'est un bon point.
Voilà,
Le Tapko est disponible et commandé pour 141.85 € ttc port compris.
Zublin m'a transmis une liste de revendeurs. (Voir le prix du msg précédent)
Le distributeur Hager avait refait une proposition à 290.40 € ttc
Voilà, parfait :
L'électricien ma posé le Tapko, (pas encore en version française)
2 clics plus tard la connexion ETS KNX était validée.
4 clics plus tard le nouveau tya610b était téléchargé et opérationnel.
ps :
Par contre, j'ai "perdu" les boutons unidirectionnels dans ma migration tx100 --> ets.
Il sont à configurer avec l'additif knx du tr131b uniquement.
Pas urgent. Il ne servent presque jamais. (cave, grenier)
Remarque :
Maintenant que le tx100 part à la poubelle, je regrette les sommes fabuleuses dépensées inutilement en équipements radios.
Les bougies sont rangées...
Pourquoi ne pas le proposer à la vente en occasion ?
Certaines personnes seraient surement intéressés Wink
Le vendre ? A un collectionneur alors Smile
Pour le coupleur radio tr131b il faut
- lui créer une ligne à part dans la topologie
- y placer tous les équipements radio qui lui sont associés,
- refaire la procédure d'adressage du coupleur sur le bus
- et ne gérer les paramètres de ses produits radio qu'avec le plug-in du coupleur
On trouve tout ce qu'il faut pour ce faire sur la page du produit chez Hager.
La topologie obtenue parait tellement évidente, après coup.
