Connexions a bornes auto sur module HAGER
Y a t'il une technique specifique pour retirer un cable inséré dans un
module à bornes auto de type Hager TXA 206.
En effet il y a bien des petites fentes en dessus mais quand j appuis
dessus ca ne change rien, pas d autres solutions que de faire "faire
jouer" le cable. Le soucis c est que j en ai un qui s'est cassé dedans
et je ne vois pas comment retirer le bout de cuivre qui reste dans le
connecteur.
Merci pour vos réponses.
Salut a toi Wink
en effet il faut utiliser cette fameuse petite fente..
tu doit enfoncer jusqu'au bout un tournevir plat (pas trop gros bien
sûre)
une fois enfoncé jusqu'au bout, cellui-ci appuie sur une petite
lamelle métalique qui est utilisée pour serrer ton cable.
Seulement après cette manipulation tu pourra le retirer.. Soit par une
petite pince a bec, soit en basculant ton module sur le ventre..
Bien à toi.
Benoit.
On Oct 29, 12:38 pm, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> connecteur.
