Sujets : 7
Bonjour à tous et merci aux créateurs et modérateurs de ce forum!
Pour info, je me lance seulement dans les plans, j'en suis donc au balbutiements avec KNX...
Je veux utiliser un variateur rotatif Jung DS 4092 TS (
http://www.jung.de/fr/online-catalogue/1...118180521/) en combinaison avec des boutons poussoirs: en maintenant un bouton poussoir spécifique enfoncé, je voudrais pouvoir faire varier l'intensité de la lampe correspondante. Ainsi je n'aurais besoin que d'un seul bouton rotatif pour tous les groupes de lampes.
(j'élaborerai les scénarios au fur et à mesure)
Est-ce possible? Est-ce que ça dépend de l'actionneur de variation, par exemple le Jung 3904REGHE? (
http://www.jung.de/fr/online-catalogue/6.../69799112/)
Merci d'avance,
Gauthier
Sujets : 16
jette un coup d oeil sur les Prion
Sujets : 7
Salut Mc Fly,
Merci pour l'info, mais la 1ère recherche que je viens d'effectuer dans ce sens ne m'a pas convaincu:
http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=367
A en croire l'auteur, Prion porte bien son nom...
Au fait quand tu parlais de Prion tu pensais bien à la platine avec bouton rotatif + boutons-poussoirs (ou actionneur variateur?).
Sujets : 12
12/06/2014, 21:08:21
(Modification du message : 12/06/2014, 22:02:50 par metas.)
Bonjour gauthier.
La solution que tu souhaite utiliser ne me parrait pas super pratique, tu aura besoin de tes deux mains a chaque fois pour regler la luminosité (peut etre je n'ai pas bien compris ce que tu souhaiter faire) : une pour indiquer quelle lumiere est concernee l'autre pour la faire varier. Pour la variation, presque tous les bouton knx ont la possibilite de gerer la variation de la luminosite par appuis long.
Pour effectuer la manipulation tu pourrait faire un petit micmac avec la fonction forçage/blocage présente sur les actionneur de variation : en appuyant sur le poussoir de sélection, au flanc montant tu bloque tous les variateur sauf celui qui t'intéresse et du coup seul le bon réagit au telegramme envoyé pas le bouton rotatif. (les variateur theben te permettent de bloquer la sortie en la maintenant dans l'État actuel, ce qui n'éteindra pas les lampes non sélectionnées, le Jung le fait egalement si je comprends bien la notice page 96). Au flanc descendant (quand tu lache le poussoir), tu désactivé les blocage. Tu peux egalement envoyer la commande de blocage au bouton rotatif (objet 10), en inversant la commande pour qu'il soit bloque si aucun poussoir n'est enfonce et éviter de tout modifier d'un coup par inadvertance... Peut être que quelqu'un a une solution moins usine a gaz...
Amicalement
Jc
Sujets : 16
J étais aussi dubitatif après avoir lût aussi cet test, mais une fois lût des tutos et avec l aide de Yves , j ai trop craqué sur le look des boutons et j ai sauté le pas
Et franchement ce n est pas plus compliqué qu un autre bouton a programmer
Juste savoir qu'il faut avoir le programmateur spécifique et si tu mets plus de 1 module, tu alimentes en 24 v via jaune blanc et une alim supplémentaire
Moi cette alim va sûrement me servir aussi pour mon abb 32, mes détecteurs d ouverture ...
A suivre, mais si le produit te convient, saute le pas
