10/01/2014, 18:49:36
Je fais suite à deux autres discussions (première, deuxième) mais comme cette question change ou affine le sujet, je me suis permis de créer une autre discussion
J'ai retenu 2 thermostats:
- Thermostat THEBEN VARIA 826 WH KNX
- Thermostat Schneider MERTEN MTN6212-0319
A noter que le THEBEN ne possède pas d'entrée pour un capteur d'ouverture.
A savoir que je souhaite:
- programmer ma semaine de températures, par exemple le lundi matin de 7h00 à 9h00 en confort, puis en economie jusqu'a 17h00, confort jusqu'a 23h puis nuit.
- changer le mode en cours de journée
- changer la temp. de consigne en cours de journée.
- arrêter le chauffage si la fenetre est ouverte (soit avec une sonde sur les fenetres, pas possible sur le theben) soit par autodetection.
- Waf compatible
- afficher la température actuelle de la pièce (si possible en décimale ce qui n'est pas le cas du schneider je crois)
- en bonus, avoir quelques boutons pour contrôler les VR ou les lumières
- a terme contrôler tout ça avec une box comme lifedomus...
- que l'eclairage du panneau de control soit éclairé seulement si on s'en sert (je veux pas éclairer la chambre avec le thermostat pendant qu'on dort)
J'en arrive à mes questions:
- Est ce que quelqu'un utilise le Schneider (MERTEN) ?
- Avez vous des conseils? des suggestions?
A savoir que:
* J'ai éliminé le Z38i car je trouve qu'il fait un peu has been et pas très WAF.
* J'ai éliminé le Hager TX410 car il n'y a pas de timer (programmation de la semaine)
MERCI
- Waf compatible
A savoir que:
MERCI
