TUTO CHAUFFAGE
je suis débutant dans le knx, j'ai trouvé des tutoriels intéressant sur la programmation de l'éclairage, volet, etc ( fonction de base ).
Mais je n'arrive pas à trouver des sujets ( pour les novices ) sur une programmation de chauffage.
Est-ce que quelqu'un aurait un lien qui pourrais m'aider svp!
D'avance merci et à bientôt,
Regarde chez Zennio dans la partie écran tactile Z41, il y a un document qui parle que du chauffage.Clim avec les grands principes de programmation et l'explication des différentes possibilités. Il s'appelle Thermostat Building et parle plus particulièrement de leurs produits ce qui est normal.
Mais c'est déjà une premiere approche dans la comprehension des courbes de chauffe (ou de refroidissement).
Thierry
Salut Thierry
Merci pour le tuyau, j'ai commencé a le lire et effectivement ça explique bien les principes de base.
Étant électricien de formation, le chauffage c'est pas trop ma tasse de thé!
A bientôt
ABB a aussi un chouette document sur la gestion du chauffage.
voila le lien :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...%20Res.pdf
+1 pour la doc ABB qui est parfaite
Merci, très bonne doc également!!
Ça me fera encore de la lecture.
A+
Merci pour la doc.
