30/10/2014, 12:29:28
Je me pose une question sur mon cablage electrique et voudrai avoir des avis?
J'ai 3 question par rapport a mon cablage.
1. question
6 PC toutes controllable (dont 2 sur un variateur)
1 Lamp plafond aussi sur variateur.
Suis-je OK pour faire un 7+2 en 2.5mm2 entre toutes ces pointes de courant?
2. question
Placer 2 module KNX (par example: Hager TXA204B+TXA213N) en utilisant les memes cable electrique (le +2)?
3. question
Puis ensuite mettre un disjoncteur 16A ou 10A pour proteger le tout ou dois-je utiliser 2 disjoncteur? Il me semble que si j'utilise le (+2) je dois mettre tout ces point de courant sur le meme disjoncteur?
Voir PDF si besoin pour plus d'info si je n'etais pas clair.
Si vous avez d'autre idee elles sont les bien venues.
Merci beaucoup
1. question
2. question
3. question
Merci beaucoup
