voyant sur inter hager WKT31x
J'ai équipé ma maison d'interrupteurs hager kallysta de la série WKT3xx.
Certain sont équipés de voyant (wkt31x) pour par exemple indiquer l'état du bouton (permet un rappel que la lumière de la cave est allumée par exemple)
Mon problème est que ça ne fonctionne pas chez moi.
je configure les boutons en mode télérupteur avec utilisation du voyant en mode "indication d'état ON=1"
Les GA d'indication d'état sont créés et semblent fonctionner (plusieurs bouton pour une même lumière sans phénomène de double appui, knxweb2 réagit bien au changement d'état des lumières)
Il y a un cas où ça fonctionne : dans le cas où le bouton est paramétré pour envoyer seulement un "ON" pour commander une sortie minuterie de mon actionneur.
Est ce quelqu'un qui utilise également ces interrupteurs peut me confirmer que cela fonctionne chez lui ? et dans ce cas m'indiquer sa configuration ?
Ça ne doit pas être bien compliqué mais j'avoue être à court d'idées Sad
Merci d'avance !
Vincent
Toute ma maison est équipée de WKT 312/314/316 et marche très bien.
Il faudrait que je puisse vous faire une copie d'écran de ma config.
Richard 01300
En effet, ça m’intéresse fortement !
Merci d'avance !
As tu bien lié l'objet "voyant de signalisation" avec l'adresse correspondant?
(26/11/2014, 14:30:46)Alecl a écrit : Bonjour,
Bonjour !
c'est bien ça mon problème ! merci beaucoup !
LE truc de base ... j'ai honte !
Mais bon merci à Hager d'avoir nommer l'objet "Voyant x" au lieu de "bouton poussoir x" comme les autres objets liés à ce bouton poussoir ... grrrr
Comment perdre du temps ....
Merci encore !!
Vincent
