Précisions sur le bus SMI
J'envisage de m'équiper en brise-soleil utilisant des moteurs SMI, pour
avoir une bonne précision sur la position (indispensable car maison passive
sans avancée de toit pour la protection estivale).
Mais j'avoue que je ne suis pas encore certain d'avoir bien pigé le
fonctionement, ou plus précisément la connexion.
PAr exemple, le module SMI de ABB a 4 sorties, et sur chaque sortie on peut
connecter jusqu'à 4 moteurs. D'après ce que j'ai compris, chaque moteur a
une adresse propre. Cela veut-il dire qu'on peut donc piloter 16 moteurs de
manière totalement indépendante ? Ou bien les moteurs connectés sur la même
sortie (en //) vont-ils se déplacer de la même façon ?
D'après la spec SMI, on peut connecter jusqu'à 16 moteurs en // sur un
câble, mais, pareil, je ne sais pas si les 16 moteurs vont bouger ensemble,
ou si on peut les adresser individuellement...
Quelqu'un en sait-il plus ?
Merci d'avance.
Frédéric
Je vous encourage de voir plutot les moteurs SOMFY ILT2 avec leur
interface KNX : un produit exceptionnel que je suis en train de mettre
en place sur deux de mes chantiers...
Ce moteur SOMFY ILT2 fonctionne à merveille !
La programmation KNX et la partie communication fonctionne
parfaitement. J'ai même essayé la partie alarme car, un volet roulant
équipé d'un accessoire "free-trip dog" permet de détecter les
tentatives d'ouverture d'un volet roulant que nous pouvons rélier au
système d'alarme ou l'éclairage et il permet de détecter les obstacles
comme ... un pot de fleurs ou d'autres et il s'arrête ou effectue un
mouvement inverse sur quelque cm - si il est en descente.
Donc :
1. Pilotage exact sur un objet de 1 byte.
2. Détection d'obstacles avec renvoi d'alarme en cas de perturbations
3. Fonction alarme en cas de soulevemet d'un volet roulant qui était
en arrêt...
Somfy propose un interface KNX 510i
les prix public (sous reserve de modification ou sauf erreur de ma
part)... pour les articles les plus souvant utilisés:
ILT2/50 ref. 1100032 (15 Nm, 17 tpm) prix public : 273€40 HT
ILT2/50 ref. 1100033 (35 Nm, 17 tpm) prix public : 330€10 HT
ILT2/50 ref. 1100034 ( 6 Nm, 32 tpm) prix public : 244€20 HT
KNX/510i ref. 1860021 prix public : 170€75 HT
ILT2/Trip Free Dog ref. 9706003 ou 9706004 prix public : 10€10 HT
Outil de positionnement ref. 9050280 prix public : 19€80 HT
Adressage INDIVIDUEL DE CHAQUE MOTEUR !!!
Les moteur ne se mettent pas en // au niveau de pilotage : bcp de
problèmes rélévés par contre ils peuvent être alimentés en // à savoir
qu'un moteur consomme env. 0,5 A par moteur donc il n'est pas abérrant
de mettre une 10 de moteurs en ALIMENTATIOn et non en pilotage en //.
Si vous ne voulez pas piloter des moteurs d'une manière précise : vous
pouvez utiliser des sorties classiques mais toujours avec UN SEUL
MOTEUR par sortie pilage.
Hope it helps.
Thomas.
Merci pour ces éléments.
Par contre, ces moteurs (et leur interface) permettent-il le positionnement
précis de l'angle des lamelles brise-soleil ? C'est ça qui est
indispensable dans mon cas...
Frédéric
On vendredi 05 novembre 2010, Thomas wrote:
> KNX/510i ref. 1860021 prix public : 170¤75 HT
Où peut-on la trouver à ce prix ? Je n'ai trouvé que ça :
http://www.knxshop.co.uk/Catalog/Catalog...-interface-
for-ILT-motor&NavID=000-008-1039-SOM1860021
à £359...
D'autre part, faut-il un module par moteur ? Même à 170¤HT, ça fait une
solution drolement plus chère que le SMI de ABB (400¤ pour 4)...
Frédéric
#5
Renseignements pris aurpès de Somfy, ce moteur ne permet pas de piloter des
BSO...
Frédéric
#6
Oui, effectivement IL2 n'est là que pour les volets roulants; SOMFYa
sorti un autre moteur pour les Brise-Soleil-Orientable : moteur " J4 "
piloté à priori comme un store vénitien.
#7
Ah, merci pour l'info (ils auraient pu m'en parler !).
Frédéric
#8
A moi, ils m'ont dis qu'ils nont pas de produits compatible KNX dans
leur gamme. On se demande si ils savent ce qu'ils vendent chez Somfy.
#9
Le problème est, que les ILT2 avec l'interface KNX/510i ne font pas
parti, pour l'instant, du catalogue de SOMFY FRANCE. On peut les
acheter soit en Angleterre soit en Allemagne soit ... passer par votre
humble serviteur ;-) ... je viens d'être livré d'une quinzaine de
moteurs et interfaces...
J'attends des nouvelles pour les J4.
NB: SOMFY dispose d'un bon nombre de dispositifs de pilotage en KNX
des moteurs VR classiques:
http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?pa...entlibrary
#10
Y en a-t-il parmis vous qui utilisent des volet/bso en smi ? J'aimerais
avoir un retour concrêt...
Frédéric
#11
Je viens de trouver un contrôleur SMI chez APT, qui, contrairement au module
ABB, permet d'adresser individuellement 8 moteurs reliés ensemble (alors
que ABB fait du broadcast).
Ça permet donc de simplifier le câblage, puisqu'il n'y a pas besoin de
ramener chaque câble au tableau.
Par contre, je ne connais pas APT ; avez-vous des retours sur cette
société ?
Merci d'avance.
Frédéric
