Evasion ...
Bonjour.
Après de longs mois à avoir squatter ce forum et poser quelques questions, voici venu le temps de partager mon début d'expérience.
Le projet
Maison ossature bois : objectif certification BBC
128m² habitable / 156 m² au sol
Située dans le Bas-Rhin, à proximité de Saverne
Chauffage
Maison commandée montée / crépis.
Démarrage des travaux fin janvier 2011
Emménagement prévu été / automne 2012
Travaux en cours
Electricité / domotique
KNX bien sûr ! sinon je ne présenterais pas le projet ici
Disjoncteurs, différentiels, etc ..
Armoire
Borniers
Principaux fournisseurs : siehr, eibmarkt.com, ocelek (représenté par Kraven sur ce forum, encore merci à lui pour ses précieux conseils et ses armoires ABB)
Communication (plus de détails ultérieurement)
En cours
Après avoir posé les gaines, le placo/fermacell, tiré les fils, j'attaque enfin le cablage du tableau.
Les équipements de sécurité seront installés dans l'armoire du dessus afin de respecter les hauteurs mentionnées dans la norme.
Les équipements domotiques seront installés dans l'armoire du bas
J'essaierai de détailler par la suite mes choix, ainsi que les solutions retenues pour divers postes comme le contrôle KNX du chauffage, du poêle, du sèche serviette, etc ...
Il reste encore pas mal de travail, nottament la programmation ETS (et là je ne parle pas encore de supervision) et n'aurais pas forcement le temps de tout partager rapidement. Mais ça viendra !
Photos
Le projet de départ d'implentation dans l'armoire du haut qui a bien entendu évolué depuis
![[Image: tableau1-projet_01.jpg]](http://www.kienlen.org/knx-fr/tableau1-projet_01.jpg)
Les borniers : mise en place pour vérifier l'espace restant entre les borniers et les plastrons
![[Image: bornier_projet_01.jpg]](http://www.kienlen.org/knx-fr/bornier_projet_01.jpg)
![[Image: bornier_projet_03.jpg]](http://www.kienlen.org/knx-fr/bornier_projet_03.jpg)
Un bornier N/L : phase le conducteur de gauche, neutre le conducteur de droite
![[Image: bornier_projet_04.jpg]](http://www.kienlen.org/knx-fr/bornier_projet_04.jpg)
L'armoire du bas qui regroupera les éléments KNX
![[Image: tableau2_01.jpg]](http://www.kienlen.org/knx-fr/tableau2_01.jpg)
Voici l'emplacement de la GTL qui sera matérialisée par les armoires ABB
![[Image: emplacement_gtl.jpg]](http://www.kienlen.org/knx-fr/emplacement_gtl.jpg)
Enfin le début du cablage du tableau (borniers / différentiels / disjoncteurs / etc )
L'avant
![[Image: tableau-avant.jpg]](http://www.kienlen.org/knx-fr/tableau-avant.jpg)
L'arrière
![[Image: tableau-arriere.jpg]](http://www.kienlen.org/knx-fr/tableau-arriere.jpg)
Les borniers (pour info les fils de terre visibles me servent de guides/repères)
![[Image: tableau-borniers.jpg]](http://www.kienlen.org/knx-fr/tableau-borniers.jpg)
Bonjour.
Le projet
- 1 séjour/ salon / cuisine
- 2 WC
- 3 couloirs (cave, RDC, étage)
- 2 chambres
- 1 bureau
- 1 pièce zen
- 1 salle de bain
- 1 buanderie
- 1 cellier
- 1 cave
- 1 garage
Chauffage
- poêle à pellets dans le salon alimentant le chauffage au sol du RDC
- sèche serviette électrique dans la salle de bain
- Travaux réalisés par le constructeur et travaux que nous avons laissé réaliser :
- sous-sol
- ossature (+ ossature cloisons intérieures)
- toiture
- ouvrants
- isolation extérieure & crépis
- chauffage
- chappe traditionnelle
- carrelage
- sous-sol
- Travaux réalisés ou restant à réaliser par nous même :
- isolation intérieure en laine de bois
- étanchéité à l'air (pré-test : OK)
- ventilation (double flux Helios), posent des conduites PE pour un futur puits canadien à eau glycolée
- électricité / domotique / communication
- placo / fermacell / faux plafonds
- sanitaire
- étanchéité sous-carrelage salle de bain
- peinture
- installation cuisine
- installation salle de bain
Travaux en cours
- peinture pour madame (après qu'elle ai passé du temps sur les joints des plaques et l'enduit)
- câblage du tableau électrique pour moi
- 1 alimentation (Hager TXA112)
- 2 actionneurs 10 sorties 4A (Hager TXA207A) : éclairage et commande de certains équipements (porte de garage par exemple, poêle à pellets par la suite)
- 2 actionneurs 10 sorties 10A (Hager TXA207B) : éclairage et prises commandées (lampes)
- 1 variateur 600W (Hager TXA210) : éclairage
- 1 actionneur 8 sorties volets roulants (Hager TXA228)
- 1 actionneur 4 sorties volets roulants 24V DC (Hager TXA225) : volets velux
- 1 alimentation 24V DC 60W (TRACOPOWER - TCL 060-124) : volets velux
- commandes Hager 2,4,6 boutons (parfois avec voyants, et 1 IR) WKT302, WKT304, WKT324, WKT306, WKT316
- 2 interrupteurs automatiques 2 canaux (Hager WUT52) : commande la lumière dans les couloirs (RDC et étage) et éventuellement détection d'intrusion
- 1 Contôleur d'ambiance et régulateur (Hager TX460A) : chauffage de la salle de bain.
- Passerelle IP (Siemens N148/22)
- Alimentation pour siemens 148/22 (Siemens 4AC2402)
- ETS 4 (merci la commande groupée allemande)
- Des contacts reed sur prévus sur tous les ouvrants et seront raccordés sur un ultérieur module d'entrée ABB UK/S32.2
- 1 différentiel Type A 4A - 30mA (Legrand)
- 6 différentiels Type AC 4A - 30mA (Legrand)
- 48 disjoncteurs (de 2 à 32A) (Legrand) principalement à bornes automatiques
- 1 Délesteurs universel 3 sorties (NO, NF, fil pilote) (Hager 60060)
- 3 contacteurs
Armoire
- 2 Armoires de distribution (superposées) ABB Type A, 6 rangées (largeur 80cm, hauteur 90cm)
Borniers
- borniers WAGO Topjobs N/L (neutre et phase) Réf 2003-7649
- peignes de pontage 2 à 10 pôles( Réf 2002-402 à 2002-410)
- une quinzaine de prises RJ45 Grade 3S
- Antenne TV sur RJ45
En cours
Photos
L'avant
L'arrière
