Gateway Siemens
J'ai une question existentielle sur la gateway siemens 5WG1 148-1AB22.
Il y a trois connexions dessus, une pour l'ethernet, une pour l'alim (blanc/jaune) et une pour le bus eib (rouge et noir).
Peut-on utiliser le bus eib pour faire l'alim ??? c'est a dire monter le blanc/jaune en parallèle avec le rouge/noir ??? pas taper, c'est juste une question...
réponse : non.. ce serait trop facile Tongue
plusieurs raisons :
- un module KNX ne peut pomper que 10ma au maximum sur le bus (spécification du protocole KNX), mais ça à la limite, pour autant que tu ne dépasse pas les 640ma de ton alim, pourquoi pas.
- l'alimentation KNX (fils rouge/noir) est "stabilisée" pour permettre la communication des informations sur le bus. Je ne suis pas sûr que le connecteur blanc/jaune ai tout ce qu'il faut pour ne pas perturber la communication.. maintenant je ne suis pas sûr de ce que je dis, il faut peut-être essayer (à tes risques et périls !)
Non il faut pas faire ça, ça provoque des problèmes de com sur le bus, des ordres vu sur le moniteur mais le participant ne réagit pas. ( j ai fait le test) il ne faut pas oublier que le signal sur un bus knx est un signal carré au repos et que le participant vient "perturber" la forme pour envoyer les télégrammes
Il existe beaucoup d'alimentation KNX qui disposent d'une sortie auxiliaire permettant d'alimenter des équipement en tension continue classique.
Le connecteur est bien souvent blanc/jaune, mais il s'agit parfois d'un simple bornier comme sur la MDT : http://www.mdt.de/EN_Bus_Power_Supplies.html
Il me semble que dans les docs ils parlent de "integrated choke" pour designer l'alim bus permettant la communication KNX et "free choke" pour l'alimentation DC classique.
Ok, je m'en doutait un peu en même temps...
Merci pour vos réponses Smile
