TJA450 Domovea et ETS
bonjour a tous
apres un petit moment d'absence
la rénovation et le boulot m'occupe bcp
enfin bref je suis enfin au début de mon installation
j'ai commencé mon installation avec mes modules volet et j'ai eu l'opportunité de prendre un serveur domovea
j'ai eu de très bon prix et je me suis dit que même si ce n'est pas parfait, faut bien commence, de plus j'ai eu mes module programme pour le même prix
mais depuis hier je cherche a connecter ets par le serveur domovea,
je sais pas si c'est possible? ou je trouve pas la solution
j’attends vos lumières
bon week end
Bastien
Bonjour bastie,
Non tu dois importer les adresse de groupe de ton projet vers le configurateur domovea que tu as installe sur ton pc (tu commence donc par les exporter depuis ets vers un fichier, au format xtml je crois) puis tu configure domovea avec ces GA.
Le serveur n'apparait meme pas dans ets.
Regarde la doc de domovea manuel installateur, la procedure est bien expliqué (tu peux la télécharger sur https://www.domovea.com/Help/Help.aspx
Amicalement
je me suis mal exprimé
est ce que je peut utilise le serveur comme passerelle de programmation pour ets , ou faut que j’achète une passerelle usb,
merci
bastien
Impossible d'utiliser le serveur domovea comme passerelle de prog ETS, il en faut une autre usb ou ip
OK
Bonjour Bastien,
avez-vous finalement réussi a interconnecter knx et votre TJA450 ? Si oui, pouvez-vous m'indiquer comment ?
Je suis dans le même cas que vous. :-)
