  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Bus KNX et grande longueur
Bonjour tous,
Je me pose des question sur le câblage du bus KNX.
Pour décrire mon installation,j'ai aujourd'hui les lignes suivantes :
Ligne 0 : La ligne qui relie toute les autres lignes
Ligne 1 à 6 :les lignes qui desservent la maison et les deux annexes attenante à la maison.
Ligne 7 : la ligne jardin
Ligne 8 : la ligne desservant le local piscine dans lequel est installé le tableau électrique de tout ce qui se situe autours. Celui ci est à environ 100 M de son branchement sur la ligne 0
Ligne 9 : la ligne desservant un bâtiment annexe dans lequel il y aura un tableau électrique et les modules KNX. Celui ci se situe à environ 190 M de son branchement sur la ligne 0
Ligne 10 : la ligne desservant un deuxième bâtiment annexe situé environ à 100 M de la ligne 0. Evidemment cette ligne part dans la direction opposé au bâtiment de la ligne 9.
Chaque ligne à son coupleur (sauf la ligne 0) et son alimentation 640 mA.
Ma question porte sur la longueur des cables et comment je devrais procédé ?
Pour reprendre la théorie et si j'ai bien compris, les limites du bus KNX sont les suivantes :
Maxi :1 000 M
distance maxi entre deux participant : 200m
D'ou ma question : Certain d'entre vous ont ils déjà eut à faire des études sur ces distances (entre 100 et 200 m) et comment avez vous procéder ?
Deuxième question : lorsque l'on parle de 200 m, a t on une marche de manoeuvre (genre 210 m) ?
Je pensais partir dans mon tableau principal sur un coupleur + alim ligne.
Puis tirer mon cable jusqu'au bâtiment. Sur les lignes 8 et 10 (situé à environ 100 m), je me branche directement sur le tableau secondaire dans les modules KNX.
Mais pour la ligne 9, je dois arriver à la limite des 200 m entre deux modules (l'alimentation la ligne dans le tableau principale et le 1er module dans le tableau secondaire). Donc je pensais rajouté un répétiteur et une alimentation dans le tableau secondaire. Bon choix ?
Ou faut il que je passe par une autre voie (IP ou autre) ?
Merci de votre retour d'expérience et de vos avis.
Thierry
Salut, lors d'une edition de norme il y a tjs un peu de marge, la normée délimite un fonctionnement sur a 100%.
Pour les longueurs de bus, les distances sont pour des longueurs de câbles cumulées, on a droit à 1000m mais une branche ne peut pas dépasser 500m. Le cas le plus simple une alim centrée sur 2 branches de 500m. (Ou 500 et 200 et 300 etc..)
On peut mettre 2 alim mais il faut qu'elles soient séparées de 300m.
Pour mettre un routeur ip/knx ça change pas trop le pb car en liaison ethernet cuivre on a droit à 90m. Après il faut ne fibre.
Perso je mettrais les coupleurs dans le tableau principal, et l alim dans les annexes (cf branche de 500m max)
Merci, de ton retour.
Je n'avais pas pensé à laisser l'alimentation dans le tableau secondaire mais effectivement ca emparait être la meilleur solution.
Par ailleurs, j'avais prévu de passer effectivement de la fibre entre les annexes et le bâtiment principal, si cela ne marche pas, je pourrais toujours me tourner vers la solution IP.
Merci encore.
Thierry
Ca y est bus tiré et enterré sur environ 100 m.
Reste a faire le trou pour entrer dans le batiment principal ou est le tableau general,
Relier le bus knx dans le tableau electrique dans le lical piscine,
Brancher le coupleur dans ce tableau et balancer la programmation.
Je vous tiendrai au courant de la suite mais va pas falloir etre pressé.
A +
Thierry
