Borne raccordement Din
connaissez vous un bornier de raccordement pour Bus EIB à enficher sur
rail din ??
En fait j'aimerais rassembler mes différent cable de bus sur un
bornier.
Merci pour votre aide.
Benoit.
> rail din ??
Perso, j'emploie les connecteurs LSA+, la version pour rack 19" (vu
sur les forums allemands).
Il faudrais voir sur leur site s'il y a une version pour rail DIN ( il
y a d'autres versions, mais je ne suis pas sûr pour DIN, vu que çà
vient du monde téléphonie)
> bornier.
Oui, je comprends bien, à partir de 10-15 segments, çà devient
difficile à gèrer.
Les connecteurs LSA+ sont parfaitement adaptés à cet usage.
Il existe un modèle de connecteur qui s'apelle "earth module" qui fait
déjà le pontage en interne, il n'y a plus qu'à poinçonner les fils
dans les fentes ad-hoc. Donc un bloc pour le fil rouge et un bloc pour
le fil noir (j'ai commandé des connecteurs supplémentaires pour mettre
de l'odre dans la paire jaune/blanc (même si ce n'est pas employé...
pour l'instant)
Salut Raymond,
Je vient de trouvé des support Din chez Wago Wink Ref 243-112 ou 243-113
http://www.wagocatalog.com/okv3/index.as...d=1&cid=41
couplé au bornier eib standard.
j'ai le catalogue Wago Volume 1.. il y a dedans une super photos.. je
vais la scanner quand j'aurai un peut de temps.
On Oct 19, 8:41 pm, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 19 oct, 20:27, Benichou <bgil...@bgss.be> wrote:> connaissez vous un bornier de raccordement pour Bus EIB à enficher sur
> > rail din ??
> > bornier.
> difficile à gèrer.
> pour l'instant)
Ha oui ! pas mal !
Perso, je trouve les borniers standards KNX un peu "petit" et pas
toujours bien adaptés pour des câblages importants.
L'avantage du LSA+, le connecteur fait +/- 12cm de haut, et toutes les
connexions sont de face et d'accès facile (par exemple pour isoler un
segment en cas de problème). Je peux t'envoier une photo si tu veux
(mais faut voir si çà existe en format DIN)
#5
Le site de qui ? LSA+ c'est une norme, pas une marque, que je sache.
Oubin, le LSA+ que je connais est bien plus petit. 12 cm c'est
énorme...
> bornier.
Et pourquoi pas des bêtes bornes pour rail ? Pas le droit dans la
norme d'utiliser ca pour de la TBT ?
Fred
#6
> énorme...
12,4cm
#7
Je reste sur ma faim Smile
Pour être clair, je ne pense pas que tu fabules. Je m'interroge sur ta
trouvaille. Pourrais-tu nous rappeler la marque de tes trucs et un
url ? Merci!
Fred
> > énorme...
> 12,4cm
#8
Tu es trop bon, ta mansuétude me touche.
> Je m'interroge sur ta trouvaille.
trouvaille !?!
Ces "trucs" (comme tu dis) existent depuis plus de 15 ans
Sont mentionnéssur les forums allemand depuis plus de 5 ans, dans le
cadre d'installations "relativement grandes"
Tes remarques dans un post précédent, du genre
" A 300 euros la différence pour un device qui en coûte 150, c'est de
la
religion, voir de la secte, plus de la philosophie"
n'incitent pas trop au dialogue.
> et un url ?
http://www.eibmarkt.com/
mot clé: LSA (= 349 hits)
#9
Voici le faleux bornier que j'ai trouvé chez Wago
<a href="http://en.zimagez.com/zimage/eibdin.php" target="_blank"
title="">Bornier EIB sur rail DIN</a>
On Oct 20, 6:19 pm, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 20 oct, 12:42, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:> je ne pense pas que tu fabules.
> trouvaille !?!
> la
> > et un url ?
#10
On 21 oct, 18:33, Benichou <bgil...@bgss.be> wrote:
> Voici le fameux bornier que j'ai trouvé chez Wago
Pas mal, en effet !
Tu pourrais éventuellement mettre ces images à disposition dans la
partie "fichiers" du forum.
Perso, j'ai préféré faire le brassage des câbles EIB dans le rack
télécom, au même titre que le brassage des câbles Ethernet.
Je n'ai donc pas eu le problème que tu mentionnes (connecteurs sur
rail DIN) par contre, j'ai eu le problème de mettre les connecteurs
EIB sur rack 19"
#11
Merci de tes lumières.
Je n'ai par contre pas trouvé la version montage en rack dont tu
parlais, et sur laquelle j'aurais aimé plus de détails.
#12
Tout ces connecteurs se ressemblent comme 2 gouttes d'eau (mis à part
la couleur en fonction du type), car les photos sont souvent prises de
face.
La différence est visible à l'arrière.
Pour le modèle prévu pour "montage discret" (càd une espèce de boîte
de dérivation) le connecteurs vient s'encliqueter dans cet espèce de
"fond de panier". Je les ai eu en mains (commandé 4 par erreur). Cette
boîte peut être fixée au mur (ou éventuellement sur rail DIN)
Pour le modèle prévu pour "rack 19" (baie de brassage comme on dit
ici) il y a 2 demi-lunes à l'arrière du connecteur, qui viennent
s'encliqueter dans 2 grosses tiges rondes, horizontales. Cà implique
un accessoire supplémentaire, LSA-PROFIL®-Racks, voir la page 22 du
document ADC Krone LSA, K01e_03_a.pdf
Le modèle suggéré à Bernichou était le "Earth module". Sur ce modèle
toutes les pin sont déjà connectées ensemble (comme sur un Wago). Bien
sûr, il faut DEUX connecteurs ! un pour le fil rouge l'autre pour le
noir (il serait même judicieux de câbler la paire jaune et blanc, tant
qu'à faire)
Les connecteurs se mettent debout, face vers soi, tout le long de ces
2 tiges, il y a moyen d'en mettre quelques uns ....
Il existe une panoplie d'acessoires LSA, dont les porte-étiquettes
pourraient s'avérer utile.
NB: tout ce matos vient du monde téléphonie, mais convient
parfaitement pour le câblage KNX.
J'y vois un avantage (que j'ai déjà dû employer) c'est qu'il est
relativement facile de débrancher un segment pour isoler un problème
et puis le remettre en place par la suite sans mascagner toute
l'installation. Cela implique l'outil spécial "punch down" (idem que
patch panel Ethernet). Je recommende celui de ADC Krone LSA (celui de
Conrad est volé par la fenêtre)
#13
Merci pour ces explications. Je ne connaissait pas les version racks
et rail DIN -- seulement les versions pour prises RJ45 ou dans un
petit boitier.
C'est pas mal comme solution pour les manips de cables basse tension
(comme EIB, ou série, ou contacts...)
J'ai également choisi de "brasser" l'EIB avec ethernet, et j'ai
utilise un patch panel tout bête qui "réplique" l'EIB sur plusieurs
ports (via un cablage ad-hoc sur les connecteurs LSA en face arriere).
En face avant il y a des RJ45 standards. Ca le fait si tu n'as qu'un
ou deux devices par départ (sinon la section du cat 5 est
insuffisante).
Pour les départs principaux, c'est fait dans le tableau au moyen d'une
(paire de ?) bornes "normale" (à vis).
Fred
#14
Non, pas de vis !
La connexion est faite au moyen d'un outil ad-hoc "punch down tool"
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS1236802
Le fil est enfoncé dans une gorge qui fait contact et coupé à raz
(comme dans les patch panel RJ45)
Exemple de connecteur standard
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS1236028
