17/05/2015, 19:37:50
(Modification du message : 17/05/2015, 19:39:47 par glitch404.)
Bonjour à tous depuis la Belgique;
Tout nouveau sur le forum; je viens juste de signer le compromis de vente pour ma nouvelle maison et je vais renover en utilisant du KNX;
Je suis en mode apprentissage et j'ai reçu d'Amazon.de le lot suivant:
ABB ABB SVS/30.320.5
ABB ABB SA/S 2.16.2.1
Weinzierl Weinzierl KNX/IP Interface 730
Gira Gira 130526 Automatielschalter Gira 200800 Busankoppler 3
Gira Gira 514200 Tastsensor 3 Plus Gira 200800 Busankoppler 3
ETS 5 en demo; j'arrive a programmer le ABB SA/S 2.16.2.1
mais impossible de savoir où appuyer quand Ets demande d'appuyer sur le boutou de programmation du Gira 130526 et Gira 514200;
Merci d'avance
image sur dropbox
https://www.dropbox.com/s/xiru5be1vvqay1...2.jpg?dl=0
Sujets : 48
Il suffit de lire le mode d'emploi disponible ici :
http://download.gira.de/data2/51421422.pdf
PS : Généralement toutes les infos sont disponibles dans la section téléchargement du fabricant
18/05/2015, 09:50:50
(Modification du message : 18/05/2015, 10:03:51 par glitch404.)
Merci Pollux pour ta prompte réponse;
L'un de mes hobbies est la lecture des datasheets et j'ai bien sûr fait mon homework sur le site de Gira;
À l'endroit désigné dans le datasheets où je suis sensé trouvé le bouton et la LED de programmation, il n y a qu'un trou pour une vis.
Voir photo suivante:
Le design aurait il changé et le datasheets pas mis à jour ?
Y aurait -il un défaut de fabrication?
Une combinaison de touches aurait-elle remplacée la touche de programmation?
Sujets : 48
18/05/2015, 10:18:02
(Modification du message : 18/05/2015, 10:40:14 par pollux06.)
par la vis de fixation (item 7 du PDF) il doit falloir désaccoupler la BCU (item 4 du pdf) de la touche sensorielle (items 6+8+9) .... normalement le bouton de progra doit se trouver sur la BCU.
Après l'avoir regardé sous tous les angles, le BCU étant un Gira 200800 Busankoppler 3 n'a pas de bouton de programmation comme le rapelle d'ailleurs son datasheet à la page 8
http://download.gira.com/data2/20083190.pdf
"The bus coupling unit 3 does not have a programming button. In order to program the physical address and the application program, the application module has to be plugged on."
image du BCU
http://www.amazon.co.uk/Gira-200800-Coup...B004G6CDN6
Sujets : 12
18/05/2015, 16:43:34
(Modification du message : 18/05/2015, 16:48:44 par metas.)
Sur la photo que tu nous montre via drop box
https://www.dropbox.com/s/xiru5be1vvqay1...2.jpg?dl=0, je crois deviner sous le plastique un petit bouton a droite entre le bouton du milieu et du bas, qui ressemble au bouton de programmation indiqué également à droite mais entre celui du milieu et du haut sur le schéma ?
Bon courage !
Amicalement
Salut Metas
je dirai plutot que c'est quelque capteur ou sonde rigide emballé comme une résistance montée en surface mais qui ne réagit pas du tout comme un bouton (voir photo)
https://www.dropbox.com/s/j9al6o0zmiyn3g...3.jpg?dl=0
Sujets : 48
alors essaye une combinaison de 2 touches en appui simultané ......
Je vais regarder le mien, mais je l'ai pas ici donc demain ou mercredi.
As-tu regardé sous le papier blanc entre les boutons? Il s'enlève.
Fred
Salut à tous et Merci pour votre aide,
Juste pour vous informer de la suite de ma mésaventure avec ce Tastsensor 3 plus de Gira;
Je vais recevoir sous peu un autre bouton et renvoyer celui à problème.
De Gira -----
Après avoir contacté le support de Gira
Hi
Thank you for this information.
This is really strange but this device seems not to
be a valid pushsensor 3 plus. I suggest to contact the
Amazon seller for a claim.
We apologise for any inconvenience.
----d'Amazone.de
Dear Customer
I am sorry to hear that this item "Gira 514200 Tastsensor 3 Plus 2 fach System 55" is defective.
I understand very well that this is very annoying for you.
Due to the described defects, I have placed a new order without charge for that item.
Our fulfillment center will dispatch a new shipment as soon as possible to the same address. To see availability and an estimation of the dispatch date of your order, please visit "Mein Konto" at the top of any page on our website. Click on "Offene Bestellungen anzeigen" and sign in with your e-mail address and password. You will then be able to view a delivery estimate (Lieferung voraussichtlich) below the heading "Artikel noch nicht versandt". When the order is sent, we will notify you by e-mail, confirming the date, contents and method of delivery.
We would ask that you return the item to Amazon. Please print the return mailing label and follow its instructions. Here, you’ll find the return address:
