Besoin d'aide Projet ETS4
Sad
Bonjour ! .
Après avoir trouver les licence et le logiciel ETS4 manquant , j'ai décider de m'attaquer a plusieurs tuto pour mon projet simple pour études.
Hors, même avec tutoriel, j'ai du mal a comprendre les fonctionnement car chaque materiel ont leurs propre spécifiques .
J'ai comme materiel schneider electric : - interrupteur 2 bouton ALB45150
- interface USB MTN681829
- actionneur MTN649204
Il faut juste que je réussisse a faire le fichier ETS4 pour allumer 2 lampes normales.
Hors, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre et rater les choses même si j'essaie de chercher un peu partout et commencer a faire le tout.
Quelqu'un pourrais soit m'aider soit s'il y a un tuto simple et précis pour ce genre de cas s'il existe ? :x
Merci beaucoup en tout cas Smile
Sais tu deja te connecter à ton interface usb ?
as tu ajoué tes produits dans ets ?
Si oui il faut envoyer une adresse à ton participant en appuyant sur le bouton programmation.
Regarde la doc de tes produits.
J'ai mis les trois produit dans ETS4 oui , je sais connecter mon interface USB mais je ne peux pas le faire de suite , que en projet , mais ajouté les adresses et ce genre de choses, j'ai un peu de mal :o
Tu as donc trouvé une licence finalement? Smile
Clic droit sur les produits à installer, téléchargement, télécharger tout. Ils vont Passer dans la Colonne de droite et à ce moment, il faudra cliquer sur les boutons de programmation de chaque individu. Il indiquera Quand appuyer.
Bav,
Olivier
Je les ai ajouter via le catalogue Schneider electric puisque je n'ai pas constamment la maquette sous la mains , puis je les ai paramétrer ( sauf l'actionneur que je comprend pas ) , puis mettre les adressages de groupes , il suffit ensuite de le lancer sur la machine ?
En fait, j'aurais vraiment besoin d'aide pour ETS4 , j'ai du mal a comprendre comme le tout marche.
Je dois allumer ou éteindre 2 lampes simples avec un interrupteur a deux bouton.
J'ai ajouter les composants dans ETS4 , programmer ( sauf l'actionneur que je comprend pas ) et essayer de mettre quelques adresses.
Mais je ne suis pas sur du résultat et je dois l'incorporer dans mon projet a l'école avant jeudi.
Si quelqu'un pourrais m'expliquer par étape comment faire, ce serais très sympa et cela me retirerais une grosse épine Sad
Merci :/
Regarde ici :
http://www.knx-fr.com/wiki/commande_mult..._eclairage
Amicalement
Merci Smile
Cherche sur google tuto ETS4 fait par un certain Mr AYARI, il est top !
http://www.noelshack.com/2015-21-1432157...fsdfsf.png ( actionneur )
et
http://www.noelshack.com/2015-21-1432157240-nfhjnfh.png ( interrupteur )
Il me suffit de mettre les adresses de groupes
Vous pensez que c'est bien ? :x
