Sujets : 42
Bonjour a tous,
Quand je vois les différences de prix entre les câbles bus, genre de 0,30ct pour un cable X a 0,83 (pour du Hager), je me demande si il y a une différence de qualité qui justifie cela (meilleur blindage ... ???)
Est ce que quelqu'un a eu l'occasion de comparer ?
Sujets : 26
J'ai pris le moins cher et ça fonctionne bien, sur une maison de 120m2
Sujets : 19
Celui à 0,30 n'est sûrement pas certifiée knx.. d'où le prix inférieur.. pour peut être le même câble.
Sujets : 47
05/06/2015, 16:29:42
(Modification du message : 10/06/2015, 05:02:45 par pollux06.)
0,35€/m en couronne de 100m chez Voltus.de ..... et il fonctionne parfaitement même sur de grandes longueurs
Sujets : 5
Personnellement, on n'utilise plus le câble HAGER depuis des années pour des raisons financières, c'est justement une des forces de KNX de pouvoir choisir en libre concurrence les différents composants, Assurez vous simplement que ce soit effectivement du câble KNX/EIB, si c'est bien le cas: n'hésitez pas
Sujets : 9
Pareil, j'ai pris le moi cher sur eibmarkt et ça fonctionne très bien (3 couronnes de 200m)
