Actionneurs avec retour consommation
Shocked
je reviens avec une nouvelle question Blush
Existe t il des actionneurs et dimmers avec des retours de l’information de la consommation de ce qui y est raccordé ?
Je sais que les actionneurs de commutation de chez schneider on un retour d'information par canal mais je ne sais pas quelle genre ( allumé/éteint ou bien consommation) Il me semble qu'il existe ce genre de chose pour ta consommation globale à renvoyer sur un ecran tactile par exemple (ou sur pc). Regarde vers les interfaces logiques ou meme les interfaces USB si elle n'ont pas cette fonction.. Après il y a le Webserver, mais c'est plus onéreux.
Amicalement
Je confirme que certains actionneurs de commutation ont cette fonction, qui permet une mesure par canal de la consommation. Chez mdt : ams/ami/azi, chez siemens la série de 5wg1512 le permet mais d'autre surement, il y en a chez abb aussi,....
Amicalement
ÉDIT
je relie ton post, et voie que ta question concernait les dimmer... là je ne sais pas. Désolé pour le hors sujet...
Non non cela concerne pas que les dimmer mais avec les références 5wg1512 je ne trouve pas le suivi de conso ....
Pardon, ce sont les 5wg1513 1 ab11 (+21) que j'ai chez moi (j'ai utilisé ceux là car ils sont 20A, et je m'en sert sur les lignes 2.5 mm² protégés par disjoncteur 20A : les prises commandées): tu mets un 11 branché au cable KNX, et tu lui "adjoint" des 21, chaque module permettant la commande de 3 circuits. Je te confirme que ceux là ont des mesure de courant disponible via des objets spécifiques, mais en pratique je n'ai pas testé cette fonction, car la conso de ce que j'y branche est négligeable (luminaires sur pied, camera de surveillance)... Du coup je ne sais pas si les 1512 ont ces même objets, et je n'arrive pas à télécharger le descriptif depuis mon poste aujourd'hui ( https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...ind_en.htm )...
J'utilise par contre un hager TE330 ( http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6514831), qui pour un cout modique permet :
-mesure de 3 circuits (via des "sondes" dans lesquelles tu fait passer les cables que tu souhaite mesurer) : je mesure donc la conso du chauffe eau, celle de ma "ligne" de disjoncteur lumière, et celle de ma "ligne" prises (mon chauffage est au fioule)
- récupération de la téléinfo de ton disjoncteur EDF (si tu est en france, donc la conso totale, conso instantanée, tarif jour/nuit), ou à défaut du contact jour/nuit si ton disjoncteur n'a pas de téléinfo
- en plus tu peux y brancher une sonde de température.
J'affiche le tout sur un "simple" theben varia 826 + enregistrement des données via domovea
Amicalement
Est-ce que le TE330 d'hager est livré avec les 3 "pinces de mesure" ou est-ce des accessoires supplémentaires?
Elles sont livres avec,
Par contre la sonde de température non.
Amicalement
Tu as aussi le zennio kes, plus compact mais les pinces ne sont pas inclues, et pas de reprise de la teleinfo. Il a par contre un bloc de calcul logique (je ne connais pas en detail, mais ça a l'air puissant)
Avec le te330, ce ne sont pas des pinces mais des anneaux. Il faut donc passer les câbles dedans.
Amicalement
Merci pour l'info.
J'ai déjà un KES avec les 2 sorties. Je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai installé une des boucles sur ma phase principale venant du compteur, et après plusieurs mois de relevés, je m'aperçoit d'une différence entre les kWh du compteur EDF et ceux relevé par le KES. Environ 15% (en plus sur le KES par rapport au compteur EDF).
Avez-vous une idée d'où cela puisse venir?
Avec la téléinfo, plus de doute sur la conso.
