ETS4 et WINDOWS 10
J'ai lu sur le site knx qu'il n'était pas possible d'utiliser ETS4 sous Windows 10.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ou trouvé une solution parallèle ou faut-il passer à ETS5?
Ca m’embêterai de repasser au pot pour ETS5 ou de ne pas passer à Win10 Sad
j'ai migré sous win 10 et je n'ai pas de probleme avec ets4
au pire , faite un point de restauration avant l'installation de win10 , si cela ne marche pas vous pouvez revenir a win7 ou 8
Merci de ton retour, je vais peut-être faire ça.
Tiens moi au courant si tu rencontres des problèmes
Extrait du site Knx.org (http://www.knx.org/knx-en/software/ets/i.../index.php):
"ETS4 and Windows 10: The ETS4 is not released on Windows 10
The ETS4 setup for an initial installation is not released for Windows 10. ETS4 uses SQL 2008 server component from Microsoft, Microsoft quits the support of SQL Server 2008 on Windows 10, see https://support.microsoft.com/en-us/kb/2681562
Based on the subject above we also cannot release the ETS4 when updating from W7/W8.1 to W10 on the same computer."
moi ca marche pas ets4 et windows10, enfin oui le prog ce lance mais le dongle n'est plus reconnu
Moi ça fonctionne mais c'est une migration de windows 8.1 vers 10 et avec licence sur le poste et non pas un Dongle.
A priori c'est une installation neuve sur un windows10 qui ne fonctionnerait pas.
Christophe
moi c'est migration win7 vers win10
ou c'est le dongle qui ne fonctionne plus
Il semble que le dongle soit un HASP de Sentinel.
As tu essayé avec une mise à jour du driver pour le dongle?
http://www.sentinelcustomer.safenet-inc....iver&l=all
Le driver est encore beta sous Win10.
Salut
Pour ma part migration windows 7 vers 10
Le programme se lance bien mais part contre communication impossible en USB avec le bus donc du coup inutilisable ;-(
Je peux pas tester en Ip mon interface est HS
J'ai testé tout les modes de compatibilité c'est pareil.
Les pilotes usb sont à jour bref si c'est ca ca fait vraiment c...r !!
salut moi win 7 ver 10 marche pas ,quand je connecte mon installation rien du tout et sur win 7 tout est ok
Hello
Même probleme pour moi avec oubli de sauvegarde des bases de donnees.
Insrallation d'une machine virtuelle et recuperation des chichiers du repertoire ou elle sont rangees d'habitude.
Il semble qu'en mettant à jour sql ça marche.
Tester a verifier Quelle version installer.
Enmené tous cas, avec la vm ça gaze mais avec un peu de lenteur c'est vrai
j'ai eu un problème similaire au boulot, j'ai un collègue qui code encore avec une vielle version de Windev et on a fait des tests pour savoir s'il pouvait passer sous W10. Le soft ne voulait pas démarrer car il ne détectait pasla clé HASP. Pourtant celle-ci s'est correctement installée. Du coup on a cherché dans la KB de PC-SOFT et avec ça :
http://faq.pcsoft.fr/3519-windows_seven_...e-read.awp
le soft détecte correctement la clé. Je n'ai pas ici ce qu'il faut pour tester, mais si vous voulez faire l'essai
Le test a été effectué sur la version pro 64
chez moi cela a fonctionné un moment et depuis une semaine plus rien Base de donné corrompue, impossible d'en recrée une.
après une tentative de réinstallation ce n'ai pas mieux
Alors j'ai fini par lâcher quelques billets et m'acheter une licence ETS5 lite avec une remise du campus (-140€).
Du coup le logiciel me coute 90€
Tu tournais avec ETS4, avec ou sans dongle?
Ets4 lite sans dongle
ETS4 sur une nouvelle installation de Windows 10 x64 fonctionne chez moi.
Je suis en ETS4 v4.2.0 b3884 lite sans dongle USB.
Le problème est SQL 2008R2 qui est compatible uniquement en SP3 !
J'ai donc installé SQL express 2008R2 SP2 x64 et ensuite fait une mise à jour vers le SP3.
Réinstallation de ETS4 (j'ai essayé avant et plantage au moment de créer une DB) et hop, ca marche.
J'utilise actuellement ETS4 (sur un PC XP) et je n'arrive pas à faire reconnaître le dongle sur un PC WIN 10.
J'ai essayé la solution de la dernière chance en installant une machine virtuelle XP sur mon PC WIN 10 mais j'ai un problème avec les pilotes USB Safenet Inc.
Lorsque je connecte le dongle et que je laisse Windows installer les pilotes, ce sont des anciennes versions (le Safenet Inc.Key est même en erreur) et si j’exécute l'application de chez Sentinel la machine virtuelle plante (écran bleu, reboot, écran bleu, reboot, etc.).
Finalement, j'ai pu installer ETS4 et faire reconnaître le dongle avec un PC 64 bits Win 10 (Merci à Dibou pour son aide).
Il faut faire la mise à jour des pilotes USB nommés anciennement SafeNet Inc et maintenant Sentinel en exécutant le programme Sentinel HASP LDK - Windows GUI Run-time Installer qui passe les trois pilotes USB en version 7.60.0.0 (retirer le dongle avant d'exécuter le programme).
Officiellement ETS4 n'est pas supporté sous Windwos 10. Donc ca peut etre normal que ca ne marche pas.
J'avais cru voir sur le forum quelqu'un qui avait réussi a le faire fonctionner mais sans plus de détail.
Sinon faudrait que plutot que tu tentes de faire une Machine Virtuel sous Windows 7 peu etre.
filou59 , nos messages se sont croisés ! C'est résolu !
salut apres de longue recherche pour moi win 10 c'est fini , je suis revenue sur seven et out fonctionne correctement .
Sous Windows 10, il faut essayer de faire tourner ETS4 en mode compatibilité (click droit/propriété). Cela devrait (en théorie) fonctionner
Une autre solution qui devrait marcher, c'est de créer une machine virtuelle sous VMWare qui tournerais sous Seven.
@Filou59:
oui mais c'est un petit peu plus compliqué à mettre en oeuvre ;-)
Oui mais vue qu'ETS4 n'aurra jamais de support officiel et que les solutions trouvé ne fonctionneront peu etre pas a 100% autant essayer.
