30/12/2015, 14:13:11
Voilà, je suis en train de prendre toute les références matériel pour faire une installation KNX chez moi et je suis arrivé au superviseur.
J'ai lu beaucoup de choses sur les superviseurs mais difficile de s'en faire des idées précise sur des points que je recherche.
Je suis tombé sur une solution qui n'est pas hors de prix (le HomeLynk) et qui peux apparemment faire ce que je souhaite.
Donc voilà mes questions à ceux qui ont pu expérimenter le HomeLynk :
1) Peux-ton mettre ceux que l'on souhaite comme icônes dans le superviseur ? Pas ceux que donne SCHNEIDER. D'autre style par exemple...
2) La visualisation des graphiques pour le suivi des consommations ce fait-elle plutôt simplement ou délicat à mettre en oeuvre ?
3) La visualisation sur un Ipad par exemple ce fait par page Web de ce que j'en ai compris. Le changement / chargement de pages se fait rapidement ? (En local + Wifi)
4) Que pensez-vous de la seconde solution d'une lifedomus sense ? (Est-ce que c'est dans les même catégorie au niveau fonctionnalité plus ou moins ? Interface plus ou moins facile à gérer ? Et surtout la consommation électrique est-elle plus faisable / facile ou difficile ?
En vous remerciant de vos futurs réponses.
Cordialement.
Cédric
Cordialement.
Cédric
