Sondage : Comment relevez-vous vos température / gérez-vous votre chauffage
Sondes Zennio QUAD
29.41%
5 29.41%
Zennio z41 / z38i
0%
0 0%
Elsner T-UP
5.88%
1 5.88%
DIY : 1-wire ou autre (quoi donc ?)
17.65%
3 17.65%
Solution centralisée (quelles sondes ?)
5.88%
1 5.88%
Autre (quoi donc, quoi donc ??)
41.18%
7 41.18%
Total 17 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Quels capteurs de température ?
J'étais parti sur un Zennio Quad pour relever la température et faire thermostat mais l'intégration des sondes n'est pas terrible. Je dois les faire sortir un peu du boitier des interrupteurs pour diminuer la latence / accroître la précision et la centralisation du Zennio Quad (avec des sondes à 15 mètres) n'est pas terrible.
Je pensais prendre un Elsner T-UP basic posé vers une fenêtre pour comparer et je me demandais s'il y avait d'autres solutions.
Donc : SONDAGE !
Room contrôler JUNG et thermostat Theben pour moi...
D'ailleurs, Il y à un modèle chez Theben qui est prévu pour être intégré dans de l'appareillage...
Seb
Effectivement, j'ai trouvé le Theben Ramses RAM 712 KNX, moins cher que le Eslner. Tu parlais de ça ?
Je vais regarder ce qu'il fait, mais merci pour la piste Smile
Chez zennio le capteur température au design de son choix dans la même gamme, que les tmd. Tu peux ainsi garder le quad.
Ma société
Ah oui, le ZAC-SQAT est une bonne solution aussi.
Il présente bien et coûte une quarantaine d'euros.
Après ça ne matche pas ce que je cherche car il s'agit aussi d'une sonde à résistance (6.8 komhs), comme les sondes 'normales'.
Quand je rallonge les miennes sur 12/15m de Cat 5e, elles hoquettent sur 0.5 à 0.7 degrés et la régulation de la pièce n'est pas terrible.
Je vais poster des photos pour illustrer.
Mais merci, je ne connaissais pas non plus.
(30/01/2016, 15:13:10)kamigaz a écrit : Effectivement, j'ai trouvé le Theben Ramses RAM 712 KNX, moins cher que le Eslner. Tu parlais de ça ?
Ouep, c’est celui la !
L’avantage, c'est qu'il est directement knx...
Oui, et je pense que je vais essayer. Il relève les températures et fait thermostat. Nickel.
J'ai posté le résultat de mes tests avec les sondes du Zennio Quad :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...0#pid26640
sinon tout les poussoirs knx de Feller (suisse) qui sorte cette année ont une sonde de température intégré...
mais la solutions theben, est aussi excellente, c'est les meilleurs dans le chauffage, détecteurs, et stations météo :p
Pour ma part j'ai fait un mix de plusieurs capteurs :
1 - Dans toutes les zones de circulation, j'ai des détecteurs de mouvement Auro de chez Balsalte qui ont un capteur de température (ainsi que de luminosité) intégré.
2 - Dans les pièces de vie (cuisine, salon, salle à manger) et les 2 chambres principales j'utilise la sonde de température des écrans Corlo
3 - Dans les chambres annexes et les SdB j'ai mis des contrôleurs Jung avec sondes intégrées.
4 - Pour la température extérieure j'ai le capteur de la station météo Theben
5 - J'ai aussi des capteurs Elsner qui me servent en "alarme" (à proximité de l'insert qui détecte la mise ne route de la cheminée et coupe le chauffage au sol)
Le chauffage qui pour le moment n'est pas encore géré en KNX sera régulé par une Theben HMT12. La clim Daikin devrait être posée au printemps et sera pilotée par des CLICK-DD
Les stores bannes sont eux pilotés par la centrale météo mais là j'ai de gros progrès de gestion à faire car la gestion est inversée entre été et hiver ce qui passe donc par soit un superviseur soit un module logique assez pointu.
J'envisage aussi une gestion de la hotte de cuisine par un couple de capteurs température / qualité de l'air pour la mise en route et la vitesse d'aspiration ..... mais pour le moment c'est encore à l'état d'idée.
Perso je n'utilise QUE des interrupteurs équipés de sondes de temperature.
principalement des Eelectron homepads
j'ai un theben HMG 6T + 2 HME 6T pour piloter les vannes electriques.
ce sont les theben qui recoivent la temperature et qui font office de thermostat.
pour controler tout ça visuellement, j'ai un zennio z41 a chaque etage pour regler chaque piece. je ne me sers que de la partie visuelle, le thermostat du zennio est desactivé !
Même démarche que moustic999. Ne souhaitant pas faire d'exposition de matériel dans les pièces j'utilise des modules bouton-poussoir (PriOn de Busch-Jaeger) dans lesquels sont intégrées les sondes de températures. J'effectue le réglage des consignes de température par l’intermédiaire deux terminaux Lifedomus (1 au RDC et un à l'étage) tablettes et smartphones.
Les vannes electrothermiques sont pilotées en MLI (PWM) avec des modules MDT AKH
Chez Hager, les inter KNX Systo Tebis intègrent également une sonde de température. Pour info, les plaques de recouvrement peuvent être pris dans la gamme Kallysta Tebis (via adaptateur WK743).
Pour info j'ai acheté hier le tout nouveau capteur Sewi de chez Elsner qui fait température, luminosité, CO et détecteur de présence le tout pour un coût très intéressant.
Il est prévu pour aller au plafond des WC invités mais lors de l'install sous ETS j'ai eu la désagréable surprise de n'avoir que la langue Allemande de disponible pour le paramétrage. Le sav Elsner que j'ai contacté n'a malheureusement pour le moment aucune date de disponibilité de la version FR ou EN pour le driver.
Ich wünsche dir Mut !  Wink
