  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
recherche detecteur de presence le moisn cher possible
bonjour
je recherche un détecteur de presence le moins cher possible
si quelqu'un connait une marque
merci
knx ? je dirai eibmarkt
Sinon avec ton miniserveur loxone tu peux peut être te servir des IO pour connecter un détecteur de mouvement basique de ce genre :
http://gce-electronics.com/en/capteurs/2...15tce.html
Moi j'ai installé avec succès le KNX argus 220 de Merten que François Vander Linden a paramétré avec succès et dont je suis très content.
comment sait tu que j'ai un automate loxone ? Wink
mon installation est en parti en knx , je n'ai passé qu'un cable knx et je n'ai pas passé de 220v
je souhaite donc l'alimenter par le bus knx
je n'ai pas le choix de
et j'ai omis un détail , je cherche un detecteur de présence plafonier
tu as aussi les MDT pour environ de 100 € (j'en ai 2 et ils sont bien, ils ont plein de fonctionnnalités : je les préfere aux eibmarkt : j'en ai 2 aussi).
http://www.mdt.de/EN_Presence_Detectors.html
MDT en fait aussi un "petit" avec un seul détecteur PIR (au lien de 4 habituellement) : le SCN-P360D1.01, à pas cher (81€ sur eibmarkt ) mais je ne connais pas son efficacité.
http://www.eibmarkt.com/en/products/MDT-...EN_N760145
Ou bien en zennio quadro + des détecteurs : tu peux mettre 4 détecteurs par quadro.
http://zennio.fr/produits/capteurs/quad
http://www.eibknxshop.fr/recherche?order...=Détecteur
http://www.eibknxshop.fr/knx/63-proknx-ipi-.html
hello,
Perso, j'ai combine des détecteurs Zennio (presence & lumière) sur un Quad (un Quad peut accepter détecteurs) .
Les zennio ne sont pas des détecteurs de présence mais de mouvement. J'en ai fais l'amer expérience après en avoir mis un dans une de mes salle de bain. Il éteint quand je suis sous la douche ...
Un détecteur de présence détecte les plus infimes mouvements (mouvements de doigts sur un clavier, respiration, ...) tandis qu'un capteur de mouvement il faut déjà bouger significativement un membre pour qu'il voit quelque chose.
Ça explique la différence de prix entre plusieurs modèles.
Quel modèle de détecteur de présence conseilles-tu ?
Moi perso, le meilleur rapport qualité/prix que j'ai trouvé est celui d'EIBMarkt à 99€ (leur propre marque). J'en ai 1 (dans la 2ème salle de bain, j'ai pas reproduit la même erreur Big Grin ) et il est super sensible. Il est installé en mural, à 1m80 du sol, et quand je passe la main par l'encadrement de porte depuis le couloir pour appuyer sur l'inter, 3 fois sur 4 il "voit" ma main, qui pourtant est au ras du mur et dans son plus mauvais angle.
En plein milieu de la pièce, il faut vraiment se forcer à rester immobile pour qu'il éteigne, et ensuite le moindre mouvement rallume.
Il a déjà pas mal de paramètres, sans aller aussi loin qu'un haut de gamme. Mais on peux déjà choisir quel(s) cadran(s) de 90° activer ou non (chez moi seuls 2 cadrans sont activés puisqu'au mur, ceux vers le plafond ne sont pas actifs), régler la sensibilité générale, tu as 2 canaux différents (chez moi un canal allume la lumière, l'autre le bouclage eau chaude, avec des objets, des blocages des tempo différentes).
Bon après, pour ce prix il est un peu gros et moche. En même temps, plus la lentille est grande et meilleure est la détection, le compromis est souvent difficile.
Moi j'ai le meme, et au plafond, il detecte quand je passe dans le couloir et c'est bien chiant, je vais encore le changer de place mais j'espère que sera la bonne. Il détecte aussi souvent tout seul, je l'entend s'allumer (avec le tableau). Pourtant, j'ai en plus 180° en off.
Par contre, vous pouvez détailler pour les 2 canaux ? C'est à quel endroit l'option ?
C'est la sortie CVC qu'on peut connecter pour autre chose ?
Si j'ai bien compris, je peux utiliser l'allumage pour une prise commandé, genre un poste autoradio s'allume automatiquement pour mettre un fond musicale, et avec l'autre canal pour la lumière ?
Sinon, y'a-t-il une option forcer automatiquement l'allumage si présence dans la pièce plus d'une minute.
Je m'explique, j'aimerai automatiser l'éclairage dans toutes les pièces de vie.
A partir du moment ou il y a une présence, le détecteur allume. Par contre, pour éviter les extinctions, j'aimerai un off manuel.
Sauf dans le wc, ou j'aimerai allumage extinction par détecteur, sauf si présence plus longtemps que le temps d'un pipi...
Par exemple, j'aimerai pouvoir passer la temporisation de 30 secondes à 5 minutes si le temps de présence dans les wcs est supérieur à 2 minutes, le tout sans visu. Vous pensez que c'est faisable ?
Quelque soit le détecteur de présence/mouvement, son emplacement doit être judicieusement réfléchi.
Lui voit des trucs bouger, c'est au poseur de réfléchir la ou le mettre pour qu'il ne voit que des mouvements dans la zone voulue.
Oui, le 2ème canal est bien la sortir CVC, qui sert à allumer un autre appareil avec des paramètres différents.
Changer une tempo suivant une sortie logique oui c'est possible à condition d'avoir un participant ayant des blocs logiques, après faut très maitriser KNX et savoir dans quoi on s'embarque.
Chez moi, 98% des algorithmes sont portés sur les participants, mais y a des mois de réflexions, tests et paramétrages.
Ok merci pour les infos
Pour prendre l'exemple de mes wc, ce n'est pas si simple, entre la fenêtre, le couloir, les reflets de la cuvette...
Mais bon à force de test j'imagine qu'on y arrive.
