Topologie & Routeur IP/KNX
j'ai une installation sur une assez grande distance et j'ai décidé de relier mes tableaux par IP avec des routeurs IP/KNX
Afin de ne pas me louper dans ma topologie j'aimerai savoir si mes routeur peuvent remplacer des coupleur de ligne et de zones.
Dois-je avoir une structure:
Tableau 1: 1.1.X
Tableau 2: 1.2.X
Tableau 3: 1.3.X
Tableau 4: 1.4.X
ou puis-je adopter cette structure:
Tableau 1: 1.1.X
Tableau 2: 1.2.X
Tableau 3: 2.1.X
Tableau 4: 2.2.X
j'avoue être un peu dans le flou.
Merci pour vos lumières
l'avantage de l'ip c'est que tu fait plus ce que tu veux Big Grin
donc oui tu peux faire la 2...
ce que tu ne peux pas faire c'est mettre un coupleur ip1.0.x et un 1.1.x...
et toujours mettre en y.x.0 ton coupleur ip, sinon les donnee ce perde, et ça bug...
pratique si on veut respecter la zone 1, pour l'étage 1, etc...
ligne 1 coter gauche, ...
sans être limiter par le tirage du câble Knx...
Merci de ta réponse,
Effectivement ça fonctionne comme cela et cela me permet d'avoir une structure bien définie suivant les différents sites.
Et cela va plus vite que le KNX...
Pour rester dans le même sujet, suite à des tests pour programmation à distance avec ETS5, et un achat de l'application EIBlib/IP sur KONNEX, j'aimerais avoir des retour sur le fonctionnement.
Mon produit utilisé
Router SIEMENS N146/02
En local wifi aucun problème Wink
En accès extérieur sans VPN ... aucun résultat Angry
A quoi correspond les Ports COM 1--> 8 ???
Merci d'avance de vos retours
[Image: viewer.php?id=565358accsdistance.jpg]
