je suis nouveau sur ce forum.
J'ai une installation KNX dans ma maison depuis 2 ans. Elle comprend 50 participants, tous de marque ABB, pour commander principalement l'éclairage, les volets roulants, des prises électriques. Ça fonctionne parfaitement bien, et je n'ai aucun souci à ce sujet.
Par contre, j'ai un module EibPort, de BAB Technologie, que j'avais installé pour pouvoir faire du contrôle à distance. Au tout début, j'avais commencé à l'utiliser connecté à une Livebox. Ca répondait correctement , même si l'application BAB me paraissait très rigide, et peu exploitable (par exemple pour afficher des tableaux...).
Puis j'ai changé de routeur avec une Freebox, et là: catastrophe, je n'ai plus jamais pu établir de connexion avec l'EibPort. Au début c'était logique, car l'EibPort demande par défaut une adresse en 192.168.1.x, alors que le DHCP de ma FreeBox est configuré en 192.168.0.x.
Je ne veux pas changer la config de ma Freebox, car il y a déjà une quinzaine de modules communicants dans ma maison, et il n'est pas question de tout reprogrammer.
Je voudrais donc changer l'adresse par défaut de l'Eibport en 192.168.0.x, mais je n'arrive plus à me connecter à l'Eibport, ni par la Freebox, ni en connexion directe avec le PC (aussi bien avec un câble Ethernet droit qu'un câble croisé) .
Quelqu'un peut-il m'aider? S'il y a un spécialiste Eibport sur ce forum, j'aimerais discuter avec lui.
Sujets : 132
L'utilisation d'IP statiques est trop rigide ; tu ne peux pas basculer tes modules (et l'EIBport) pour qu'ils utilisent le DHCP ? La freebox fait serveur DHCP, et, si je ne dis pas de conneries, tu peux affecter les IP comme tu le veux, en fonction des adresses Mac. De cette manière, tu ne touches jamais aux machines, uniquement à la config de la Freebox.
Sujets : 47
15/03/2015, 19:02:48
(Modification du message : 15/03/2015, 19:13:22 par pollux06.)
Pour pouvoir te connecter l'EIBport il faut d'abord que tu connectes ton PC dessus en direct avec un câble RJ45 (donc pas de câble qui va à la freebox).
Ensuite il faut que tu changes la configuration IP de ton PC en 192.168.0.x (254 par exemple) et masque de sous-réseau 255.255.255.0 par le centre de réseau ... propriété ... TCP/IP V4
Une fois que tu seras sur la même plage d'IP que l'EIBport, ton PC pourra communiquer avec lui. Il te faudra alors voir les possibilités données par l'EIBport (IP par DHCP ou IP fixe) et choisir celle qui te permettra de mettre EIBport sur la même plage que la freebox.
Une fois les manips terminées, ne pas oublier de remettre le PC en config initiale.
(15/03/2015, 15:15:39)fma38 a écrit : L'utilisation d'IP statiques est trop rigide ; tu ne peux pas basculer tes modules (et l'EIBport) pour qu'ils utilisent le DHCP ? La freebox fait serveur DHCP, et, si je ne dis pas de conneries, tu peux affecter les IP comme tu le veux, en fonction des adresses Mac. De cette manière, tu ne touches jamais aux machines, uniquement à la config de la Freebox. L'inconvénient de ce système c'est qu'en cas de changement de freebox, on perd tout l'adressage "statique".
Le plus simple est de limiter le serveur DHCP aux 124 supérieures (192.168.x.100 à 192.168.x.254) et attribuer statiquement les 100 premières IP.
De cette manière en cas de changement de freebox, il suffit juste de remettre les limites basse et haute sur le paramétrage DHCP de la nouvelle box pour que tout reparte sans problème.
Ce système permet aussi de catégoriser les appareils connectés.
Par exemple 192.168.x.10 à 192.168.x.19 pour les serveurs et NAS, 192.168.x.40 à 192.168.x.49 pour les TV et le matériel multimédia et ainsi de suite pour les imprimantes, les passerelles KNX, ect .....
Ensuite avec un simple network discovery, l'IP de la machine découverte nous permet de savoir immédiatement sa fonction.
Sujets : 7
j'ai visiblement le meme problème
Faut il cocher la case use DHCP dans network settings sur l'EIBport ?
Sujets : 39
J'ai toujours utilisé cette méthode en créant sur la Freebox des baux statiques associés aux adresses MAC des appareils en réseau mais j'en ai de plus en plus et je me dis que le jour où la Freebox est en panne c'est la cata pour le LAN car il n'y a plus de serveur DCHCP. Le doute m'habite !
Sujets : 47
Normalement il doit y avoir une possibilité de sauvegarder la config d'une box.
Donc en cas de panne de cette box, il suffit d'uploader le fichier de config dans la nouvelle box pour que tout reparte comme si la panne n'avait pas eu lieu.
Sujets : 39
Je n'ai pas trouvé cette option avec la freebox V6
Sujets : 7
(22/02/2016, 09:03:04)Ives a écrit : Je n'ai pas trouvé cette option avec la freebox V6
Je pense que cela se fait automatiquement : free sauvegarde les donnes des box sur des serveurs centraux.
Cette semaine, j'ai changé ma box et tout a redémarré avec ma nouvelle box comme avant : mêmes mots de passe et même clé wep etc etc sans aucune configuration manuelle de ma part
Sujets : 39
28/02/2016, 12:31:19
(Modification du message : 28/02/2016, 14:56:04 par Ives.)
Merci pour le retour. Les ouvertures de ports aussi ?
Sujets : 7
Aussi
Sujets : 47
(28/02/2016, 12:31:19)Ives a écrit : Merci pour le retour. Les ouverture de ports aussi ?
Si c'est le cas, bonjour les dégâts car cela veut dire que ce provider peut venir se balader à votre insu dans votre réseau sans que vous en soyez informé .
Et que dire si les bases de données de ce provider sont piratées ... les pirates pourront eux aussi venir dans votre réseau en toute impunité.
Sujets : 7
En tout cas, tout est identique a ce que j'avais avant de changer la box
j'ai installé un eibPort de chez ABB, la configuration est parfaitement configuré. Je voudrais savoir comment fonctionne la gestion des applications c'est à dire accéder sur un portable ou une tablette par une application.
Sujets : 7
Sur lEIB PORT une adresse a ete rentrée
Type 192.168.1.xxx
Il suffit de la taper sur un browser
Apres il te faut le user name et le pass
