[tuto] allumage avec detection et forçage
Allumage d'un lampe par un détecteur en fonction de la luminosité et possibilité de "forcer" l'eclairage manuellement via un bouton-poussoir
( cet exemple est réalisé a partir d'un detecteur de présence BEG LUXOMAT de la serie PD-KNX )
1- Configuration du detecteur via les parametres
- seuil de declenchement de la sortie de commutation
C'est le seuil de luminosité a partir duquel le detecteur va activer la sortie de commutation.
c'est une valeur en LUX.
- durée de la temporisation
c'est la durée que le detecteur va attendre avant d'eteindre la lampe si aucune presence n'a ete detectées durant ce laps de temps.
ca se regle en heures/minutes/secondes
2- Créer une adresse de groupe (GA)
dans cette GA, lier :
- objet sortie de commutation du detecteur
- objet sortie actuateur sur laquelle la lampe est branchée.
*** a ce stade, la lampe s'allume et s'eteint grace au detecteur ***
3- Créer une GA supplémentaire pour "forcer" l'allumage de la lampe
- objet commutation du bouton-poussoir
- objet bouton-poussoir / eclairage du détecteur.
!! tout les detecteurs n'ont pas cet objet, il faut dans ce cas utiliser l'objet "forçage commutation /eclairage"
un petit schéma logique :
VARIANTE :
Bloquer le détecteur pour eviter qu'il ne s'allume la nuit ( pour eviter l'eblouissement ) via un bouton poussoir
Créer une GA, supplémentaire pour "bloquer" l'allumage de la lampe.
dans cette GA lier:
- objet blocage du detecteur.
Merci pour le tuto.
Et une variante qui permettrait non pas la forçage à l'allumage mais le forçage à l'extinction? (mode nuit pour éviter l'éblouissement)
dans ce cas, on n'appelle pas ça un forçage, mais bien un bloçage ;-)
terminologie knx ....
et donc simplement configurer un GA avec un bouton-poussoir et l'objet blocage du detecteur
oui en effet... merci. C'était pour compléter le tuto.
