Lumière et timer
Bonjour la troupe (et tournée de porto blanc pour l'apéro) !
j'aimerai faire deux choses (deux problème distincts) avec les lumières,
mais liés.
En "journée" ou tout le temps, selon les lampes, j'aimerai que la
lumière se coupe automatiquement au bout d'un temps donné. Exemple :
extinction automatique des lumières des toilettes au bout 10 minutes,
extinction de la lumière du garage au bout de 30 minutes, rien pour la
lumière du salon, etc...
En "soirée", pour les lumières équipée d'un dimer, il faudrait que
l'allumage des lampes des chambres/couloirs ne se fasse en impulsion
qu'à xx % d'éclairage (les mêmes lumières s'allument normalement en
journée). Une deuxième impulsion sur le même bouton les allument à 100%,
une troisième impulsion sur le même bouton les éteint. Un appui prolongé
enclenche la variation.
je pense que c'est réalisable, mais pas sûr de la mécanique à mettre en
oeuvre.
Auriez-vous des suggestions ?
MERCI !
> lumiere se coupe automatiquement au bout d'un temps donne
Fonction "lampe d'escalier" de la plupart des actionneurs binaires.
Logique peu commune... Il faut un module logique ou encore une "usine
a gaz" genre homeserver - et transformer par exemple des "step/move"
de store en commandes de dim.
> En "journ e"
> En "soir e"
Pareil il faut passer par un module logique ou encore une "usine a
gaz" pour transformer différemment les messages émis par les boutons
en fonction de l'heure.
Enfin, tu es le seul dont les accents ne passent pas droit. Avec
quelle configuration antique ou particulière postes-tu les messages ?
Fred
On Feb 1, 7:52 pm, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net>
wrote:
> Bonjour la troupe (et tourn e de porto blanc pour l'ap ro) !
> j'aimerai faire deux choses (deux probl me distincts) avec les lumi res,
> mais li s.
> En "journ e" ou tout le temps, selon les lampes, j'aimerai que la
> lumi re se coupe automatiquement au bout d'un temps donn . Exemple :
> extinction automatique des lumi res des toilettes au bout 10 minutes,
> extinction de la lumi re du garage au bout de 30 minutes, rien pour la
> lumi re du salon, etc...
> En "soir e", pour les lumi res quip e d'un dimer, il faudrait que
> qu' xx % d' clairage (les m mes lumi res s'allument normalement en
> journ e). Une deuxi me impulsion sur le m me bouton les allument 100%,
> une troisi me impulsion sur le m me bouton les teint. Un appui prolong
> je pense que c'est r alisable, mais pas s r de la m canique mettre en
> oeuvre.
> MERCI !
Marrant, moi c'est dans ta réponse que les accents ont disparu ! Dans
l'original, ils étaient corrects... J'ai regardé, et le message est bien
formaté (encodage iso-8859-1).
Frédéric
c'est la première fois que je ne vois pas d'accents, dans les citations
de ta réponse (pour laquelle je te remercie, je vais creuser)
Sinon, un petit affichage de source du mail t'indiquera un classique
User-Agent: Thunderbird 2.0.0.23 (Windows/20090812) donc pas vraiment
exotique :-)
#5
Vu depuis le site groups.google.com, avec Safari mac ou IE6 XP, les
lettres accentuees sont absentes des messages de Charles Delorme: "Fr
d ric a crit"
Dans tes messages Frederic, ils y sont.
Dans mes messages, je mets rarement les accents - en general ils n'ont
pas disparus (comme dans ce message) Smile
Fred
>     Frédéric
#6
> d ric a crit"
Je viens de jeter un oeil rapidement, et il semblerait que je sois un
des rares à utiliser Thunderbird sur PC en mode texte.
Fabrice Cizeron l'utilise aussi mais écrit ses messages en html
Ferling a une version os/x avec le même encodage et ça fonctionne
La grosse majorité utilise Google en natif, quelques notes, outlook,
kmail (yes !) et iphone qui trainent...
J'ai trouvé des mails de Laurent Arnal qui sont également expédié depuis
un Thunderbird/Windows/mode texte et qui présente également des
problèmes d'accent sous l'interface Web de Google mais pas dans un
client mail ou un webmail autre (imp hord ou squirrel ok) (exemple :
http://groups.google.fr/group/domotique-...ed3e02e0f5)
J'en conclue que Google Groups a un problème avec le combo
Thunderbird/Windows/mode texte et je ne peux malheureusement pas y faire
grand chose.
Desole
ou
Désolé...
#7
Bonjour suite à nos expériences, j'utilise régulierement les 2 modules
suivant pour toute gestion logique.
Module Logique ABL/S 2.1 (ABB)
50 blocs logiques,ex : ET, OU, OU EXCLUSIF,
50 Portes,ex : porte bidirectionnelle,
30 Temporisations,ex : cage d’escalier
10 Comparateurs,ex : comparaison de valeurs analogiques
Module d’application ABZ/S 2.1 (ABB)
Horloge mult-canal avec :
Programme annuel, semaine et jour
Sauvegarde en journée et jours spéciaux
Groupes avec participant et “trigger”
Programme horloge
Programmesur 15 jours avec 800 temps de commutation
100 jours spéciaux, 10(5) années de journées de sauvegarde
Groupes
30(20) groupes avec 300 participants
Programmede commutation selon période
Definit quand une trame avec une adresse de groupe et une valeur
spécifiques sont envoyées sur le bus.
“routine”jour Pour programmer les commutations entre 00:00 ... 23:59.
Chaque“routine”peut être activée et désactivée par le pgm de
commutation et les télégrammes sur le bus.
“Routine”semaine Assignel es “routines”jour aux differents jours de la
semaine.
Jour spécial Dates particulières differentes des jours normauxde la
semaine.
Groupes„
Groupe fonctionnel“est un ensemble d’adresses de groupes qui sont
envoyés en même temps .
Participants de groupe Adresses de groupes qui appartiennent à un
groupe.
Déclencheur de groupe Adresses de groupe qui déclenchent un groupe
fonctionnel.
Le type et la valeur de l’adresse de groupe déclencheur influence le
groupe fonctionnel.
0“commute ON, „1“commute OFF
Valeur< 230 commute ON, valeur> 250 commute OFF
En cas de perted e bus : lecture de la valeur ou utilisation de la
valeur initiale( à sélectionner)
Merci à bientôt
> mais li s.
> oeuvre.
> MERCI !
#8
Merci, je vais creuser tout ça. D'autant que je pourrais l'ajouter
après, donc c'est pratique le knx :-)
> Programme horloge
> Groupes
> semaine.
> semaine.
> Groupes„
> groupe.
> fonctionnel.
> groupe fonctionnel.
> Merci à bientôt
>> mais li s.
>> oeuvre.
>> MERCI !
